本特利330910-00-05-10-02-00本特利电缆330930-040-01-00
发布时间:2020-8-24 11:26
发布者:a13307119923
本特利传感器
本特利330910-00-05-10-02-00本特利电缆330930-040-01-00 美国BENTLY 3300 XL 25 mm差胀传感器系统(中文)(400KB) 差胀(DE)为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中*坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的25 mm一体化 和7200系列35 mm传感器系统。 美国BENTLY 50 mm差胀传感器(中文)(439KB) 美国BENTLY 50mm这种大范围的传感器专门用于要求**范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。 它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围**的一种。 美国BENTLY PROXPAC电涡流传感器系统组件 美国BENTLY PROXPAC这套组件不需要单独的Proximitor防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。 这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的3300系列前置器,允许美国BENTLY 3300系列8 mm或5 mm电涡流探头直接与前置器连接, 不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。注:这种系统不设计用于API 670应用。 美国BENTLY 26530复合探头传感器系统 美国BENTLY 26530将美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体**振动以及轴**振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。 电气特性: 灵敏度:100mV/gf20% (1.2mV/gf20%) 100mV/gf5% (1.2mV/gf5% 频率范围:30-600000cpm (0.5-10000Hz) 12-600000cpm (0.2-10000Hz) 测量范围:f50g 横向灵敏度:≤7% ≤5% 振幅线性度:f1% 安装共振频率:1500kcpm (25kHz) 1250kcpm (20.8kHz) 电气噪声:350?g (3434?m/s2) 50?g (491?m/s2) 输出电压:8-12Vdc 供电电压:18-28Vdc 恒流源:2-20mA 稳定时间:≤2.0sec ≤5.0sec 输出阻抗:<150 ohms <100 ohms 放电时间常数:≥0.3sec ≥0.8sec 电气隔离:>108ohms 工作温度范围:-54至121?C 抗冲击能力:5000gpk 相对湿度:100%冷凝,不浸水 防护等级:IP68 美国BENTLY 50 mm差胀传感器(中文)(439KB) 美国BENTLY 50mm这种大范围的传感器专门用于要求**范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。 它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围**的一种。 美国BENTLY PROXPAC电涡流传感器系统组件 美国BENTLY PROXPAC这套组件不需要单独的Proximitor防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。 这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的3300系列前置器,允许美国BENTLY 3300系列8 mm或5 mm电涡流探头直接与前置器连接, 不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。注:这种系统不设计用于API 670应用。 本特利传感器330851-02-000-060-10-00-05 本特利330910-00-05-10-02-00 本特利电缆330930-040-01-00 本特利前置器330850-91-CN 本特利变送器990-04-70-02-00 本特利传感器24765-02-01 本特利传感器330103-00-10-10-02-00 本特利电缆330130-080-01-00 本特利机壳膨胀传感器24765-01-01 本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00 本特利前置器330850-90-CN本特利前置器330780-90-00 本特利探头330104-00-02-10-02-00 本特利振动变送器990-04-50-02-00 本特利传感器9200-01-01-10-00 本特利速度传感器9200-01-05-10-00 本特利振动探头200350-01-00-00 本特利电缆CB2W100-064 本特利传感器330704-000-060-50-01-CN 本特利传感器330704-000-060-90-01-CN 本特利模块3500/54-03-00 本特利前置器990-05-50-02-CN 本特利探头330101-00-40-10-02-CN 本特利传感器330101-XX-XX-10-02-05 MOD:147773-0-12 本特利传感器330101-00-90-05-02-00 本特利前置器330854-080-25-00 本特利监测器330709-00-050-10-02-00 本特利监测器330851-04-000-020-10-01-00 本特利振动探头330905-10-23-70-02-00 本特利传感器330905-00-04-10-02-CN 本特利振动变送器P3403893-00351 本特利振动探头330905-10-19-70-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-43-10-02-CN 本特利电涡流探头330101-31-39-10-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-20-10-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-44-10-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-48-10-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-09-10-02-CN 本特利电涡流探头330171-00-15-10-02-CN 本特利电涡流探头330103-00-14-50-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-28-10-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-52-10-02-CN 本特利电涡流探头330101-00-59-10-02-CN 本特利探头330101-19-28-10-02-CN 本特利电涡流探头330106-05-30-90-02-00 本特利传感器330173-10-18-10-02-00 本特利电缆16925-40 本特利传感器330851-02-000-060-10-00-05 |
