本特利传感器330103-02-16-05-02-00
发布时间:2019-8-14 13:53
发布者:a13307119923
本特利传感器
本特利传感器330103-02-16-05-02-00 美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统 美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。 美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统) 美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。 产品规格 电动 灵敏度 - 主要 循环(信号一) 0.0至12.7 mm / s(0至0.5 in / s) 0.0至25.4 mm / s(0至1.0 in / s) 0.0至50.8 mm / s(0至2.0 in / s) ±10%FS,宽带均方根(root 均方根) [4±0.3 mA等于0.0 mm / s和 20±2 mA等于25.4 mm / s] 输出格式, 引脚A参考 到B针 4至20 mA电流回路速度 振动 激发 电压 12至30 Vdc(电流限制为40 嘛) 注意:本产品适用于PLC,DCS 和内部的SCADA系统 电源通常是电流 限制在30 mA至35 mA的范围内。 安顿时间 2%内不到15秒 最终价值 连接器接线 惯例 引脚A:4-20 mA正环路 引脚B:4-20 mA负环路 和动态共同 信号 引脚C:电压动态信号, 无缓冲 频率 响应 10 Hz至1 kHz(600 cpm至60 kcpm)±10% 美国BENTLY 3300 REBAM传感器系统 美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量, 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选:16 mils (400 μm)及40 V/mm输出,或8 mils (200 μm)及20 V/mm输出。 本特利变送器991-25-70-01-00 本特利电缆330130-040-00-05 本特利前置器330878-50-CN 本特利传感器330876-02-50-00-00 本特利探头74712-06-05-03-00 本特利330705-02-18-90-02-CN 本特利传感器330173-08-14-05-02-00 本特利卡件140471-01 本特利振动传感器330905-00-07-10-02-00 本特利延长线330930-040-00-00 本特利位移传感器330905-00-03-10-02-00 本特利振动传感器330905-00-05-10-02-00 本特利位移变送器991-06-50-02-00 本特利振动变送器990-05-50-02-00 本特利探头330104-00-19-10-02-CN 本特利电缆16925-17 本特利振动变送器177230-02-01-CN 本特利电缆16710-30 本特利转接头146394-01 本特利变送器990-04-70-02-00 本特利电缆330930-060-00-00 本特利传感器330905-08-18-10-02-00 本特利探头330106-05-30-05-02-00 本特利传感器330905-00-08-10-02-00 本特利电缆16710-12 本特利传感器330130-045-00-05 本特利探头330104-00-02-10-02-00 本特利探头330103-00-05-50-02-00 本特利前置器330180-50-00 本特利前置器330180-90-05 本特利探头21000-16-10-00-045-04-02 本特利电缆330130-080-01-05 本特利探头109548-01 本特利振动变送器P3403893-0351 本特利轴位移变送器991-25-50-01-00 本特利探头21000-28-10-00-041-04-02 本特利探头21000-28-10-00-098-04-02 本特利延伸电缆330130-045-01-00 本特利探头330106-05-30-10-02-05 本特利电缆16925-07 本特利探头330400-02-05 本特利探头330104-00-09-05-01-CN 本特利变送器991-01-XX-01-CN MOD 288865-01 本特利电缆16710-07 本特利电缆16925-20 本特利电缆16710-20 本特利模块3500/92-02-01-00 本特利电源模块3500/42M-01-00 本特利电缆84661-30 本特利探头330905-00-10-10-02-00 本特利探头330103-00-10-10-01-CN 本特利探头330103-01-07-05-02-CN 本特利探头330907-05-30-05-02-CN 本特利延长线330930-065-02-CN 本特利前置器990-08-XX-03-CN MOD167541-09 本特利振动探头电缆84661-33 本特利振动速度传感器330500-02-CN 本特利振动监测仪1900/65A-00-00-01-01-00 本特利330906-02-12-10-02-00 本特利电缆330930-060-00-05 本特利变送器990-05-70-02-00 本特利传感器330130-080-00-05 本特利330705-02-18-90-02-05 本特利330105-02-12-90-02-05 本特利模块3500/50-01-00-01 本特利数字显示仪表1900/65A-01-00-01-00-00 本特利卡件3500/53-03-00 本特利电缆21504-000-020-10-02 本特利探头330103-06-15-10-02-CN 本特利探头330910-00-25-10-02-00 本特利振动探头330104-00-18-10-02-CN 本特利探头330103-00-13-10-02-00 本特利探头330104-00-04-10-02-00 本特利前置器330180-91-00 本特利3500/05-02-04-00-00-00 本特利前置器3500/20-01-02-00 |
