MS3815瑞盟拼对拼MAX3815的TMDS数字视频均衡驱动器
发布时间:2020-8-17 12:10
发布者:wx15112476010
MS3814 TMDS FR-4线缆均衡 3V - 3.6V 98mA 0.25-1.65Gbps QFN40 MS3815 TMDS数字视频均衡驱动器 3V - 3.6V 198mA 0.25-1.65Gbps TQFP48 型号描述TX/RX输入共模电压范围传输模式ESD工作电压范围每通道静态电流最高传输速率总线极性封装 485/422 MS1285/M/D 有极性RS-485接口电路 1/1 -7V-12V 半双工 20KV 4.5V-6.0V 0.48mA 10Mbps 有极性 SOP8/MSOP8/ DIP8 MS3485/M 有极性RS-485接口电路 1/1 -7V-12V 半双工 20KV 2.5V-6.0V 0.2mA 10Mbps 有极性 SOP8/MSOP8 MS1585/M 无极性RS-485 接口电路 1/1 -7V-12V 半双工 20KV 4.5V-6.0V 0.48mA 10Mbps 无极性 SOP8/MSOP8 MS3585/M 无极性RS-485 接口电路 1/1 -7V-12V 半双工 20KV 2.5V-6.0V 0.2mA 10Mbps 无极性 SOP8/MSOP8 MS2561 低功耗RS-485接口电路 1/1 -7V-12V 半双工 15kV 1.8V-5.5V 0.12mA 250Kbps 有极性 SOP8 MS2581/M 低功耗RS-485/RS-422 接口电路 1/1 -7V-12V 全双工 15kV 1.8V-5.5V 0.12mA 250Kbps 有极性 SOP8/MSOP8 MS2575/T 四通道低功耗差动线路接收器 0/4 ±15V 差分接收 20KV 2.5V-5.5V 0.8mA 10Mbps 有极性 SOP16/TSSOP16 MBUS 型号描述工作电压范围供电电流传输速率封装 MS721 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP16 MS726 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP8_PP HBUS 型号描述工作电压范围供电电流传输速率封装 MS1192 H-BUS 发射和接收电路 4.5V-5.5V 90mA <10Kbps SOP16 低压差分传输接口(lvds) 型号描述通道数工作电压范围工作电流传输速率位宽封装 MS90C031/B 1:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.5V - 5.5V 4.0mA ≥155Mbps 1bit SOP16 MS90C032/B LVDS转TTL信号接收器 4CH 2.5V - 5.5V 3.7mA ≥155Mbps 1bit SOP16/TSSOP16 MS90C365 7:1TTL转LVDS信号发送器 3CH 2.7V - 4.0V 30mA 140-1225Mbps 3*7bit TSSOP48 MS90C366 1:7LVDS转TTL信号接收器 3CH 2.7V - 4.0V 60mA 140-1225Mbps 3*7bit LQFP48 MS90C385B 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 140-700Mbps/140-1050Mbps 4*7bit TSSOP56 MS90C385G 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 140-700Mbps/140-1050Mbps 4*7bit BGA56 MS90C386B/P 1:7LVDS转TTL信号接收器 4CH 2.7V - 4.0V 30mA 140-1225Mbps 4*7bit TSSOP56 MS90C104 1:7LVDS转TTL信号接收器 5CH 2.7V - 4.0V 30mA 56-1225Mbps 5*7bit TQFP64 串化/解串(SER/DES) 型号描述工作电压范围工作电流传速率位宽封装 MS1023 10:1LVDS串化器 3.0V - 3.6V 65mA 120-960Mbps 10bit SSOP28 MS1224 10:1LVDS解串器 3.0V - 3.6V 105mA 120-960Mbps 10bit SSOP28 MS2201 吉比特以太网收发器电路 2.3V - 3.6V 80mA 1.0-1.85Gbps 10bit TQFP64 MS913 平板显示用双向并串转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 0.35-1.4Gbps 10/12bit QFN32 MS914 双通道平板显示用双向串并转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 0.35-1.4Gbps 10/12bit QFN48 MS9218 直流平衡解串器 2.7V - 3.6V 60mA 60-700Mbps 27bit LQFP48 型号描述工作电压范围工作电流采样率控制方式S / PDIF 输入结构输出结构封装 MS8412 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.0V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz I2C软件模式 4:1 2通道模拟输出 SSOP28 MS8413 接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.0V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz 硬件模式 4:1 2通道模拟输出 SSOP28 MS8416T/N 接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准 3.0V-5.0V 14.4mA 32KHz - 192KHz SPI或I2C软件模式、硬件模式 8:1 (硬件模式4:1) IIS 左对齐 右对齐 TSSOP28/QFN28 MS8422N 24bit,192KHz,内置异步采样的数字音频接口电路 1.8V-5.5V 40mA 28KHz - 216KHz SPI或I2C软件模式、硬件模式 4:1 IIS IIS 左对齐 右对齐 QFN32 |
