MAX3815深圳南山科技园TMDS数字视频均衡器,用于DVI/HDMI电缆 电缆均衡器IC,可将DVI/HDMI信号传输距离延长到30米
发布时间:2020-10-19 11:47
发布者:soundbaraudio
MAX3815 TMDS数字视频均衡器,用于DVI/HDMI电缆 电缆均衡器IC,可将DVI/HDMI信号传输距离延长到30米 联络 151 1247 6010 莫先生 MAX3815电缆均衡器自动为DVI, HDMI, DFP, PanelLink和ADC电缆提供补偿。将电缆可用长度延伸至36米。MAX3815适用于最小化传输差分信号(TMDS)编码格式的信号进行均衡。 MAX3815具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟)。它还提供1路信号丢失(LOS)输出,指示时钟信号丢失。输出具有禁止功能,可关断均衡器节省功耗。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规范的一半,以节省功耗并降低EMI。对于专用的电缆内应用,可以自动或者手动控制均衡。 MAX3815采用7mm x 7mm, 48引脚TQFP-EP封装。工作温度范围为0°C至+70°C。 MAX3815:功能框图放大+ 关键特性 可延伸使用DVI, DFP, PanelLink, ADC或HDMI接口的投影仪或监视器的TMDS电缆长度 可以将TMDS接口延伸至以下距离:24 AWG STP (屏蔽双绞线) DVI电缆,0至50米 28 AWG STP DVI电缆,0至36米 30 AWG STP DVI电缆,0至30米 兼容480i, 480p, 720p, 1080i和1080p DTV分辨率 兼容VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA计算机分辨率 无需系统控制,在825MHz (1.65Gbps)完全自动均衡至40dB 3.3V电源供电 功耗0.6W (典型值) 7mm x 7mm 48引脚TQFP无铅封装 |
