4-20mA转0-5V隔离变送器,PCB焊接模块
发布时间:2020-8-13 17:14
发布者:sanruidianzikej
概述及定义: 电流电压隔离模块是通过模拟信号(线性光耦)隔离放大,转换按比列隔离输出一组模拟量信号。这组模拟量信号是以标准的4-20mA/0-20mA/0-10V/0-1V/0-2V/0-3.3V/0-75MV/0-100MV/0-5V/1-5V等信号。隔离器属于三端隔离产品,输入、输出、电源分别隔离,隔离电压3000VDC。产品线性精度高、体积小,远距离无失真传输,而且产品抗EMC电磁干扰强。广泛应用在电力、工业控制转换,仪器仪表、远程监控、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。 安装方式:模块安装和导轨安装;模块安装适合于焊接在PCB板上,体积小,直排引脚封装;导轨安装适用于工业现场,机柜卡槽,产品直接接线就可以使用。 产品特点: ⑴精度等级:0.1级、0.2级。 ⑵0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准信号输入, 输出标准的隔离信号。 ⑶根据客户要求可以做其他参数,比如0—±10mA、0—±20mA、0—±10V、0-75MV等等 ⑷PWR:5VDC,9VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。 ⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%) ⑹SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装 ⑺只需外接电位器既可调节零点和增益 ⑻电源、信号、输入输出 3000VDC隔离 ⑼工业级温度范围:-45~+85度 ⑽有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性 ⑾大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm 应用举例: ⑴直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大 ⑵模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集 ⑶信号远程无失传输 ⑷电力监控、医疗设备隔离安全栅 ⑸电量隔离测控的工业现场 ⑺传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换 产品型号及定义
SAR U(A) - P - O 输入电压(V) 或 电流信号(mA)值 U1:0-5V A1:0—1mA U2:0-10V A2: 0—10mA U3:0-75mV A3: 0—20mA U5:0-±5V A5:0—±1mA U6:0-±10V A6: 0—±10mA U7:0-±100mV A7: 0—±20mA U8:用户自定义 A8: 用户自定义 辅助电源 P1C24V P2C12V P3C5V P4C15V P5:用户自定义 输出信号 O1:4-20mA O2:0-20mA O4:0-5V O5:0-10V O6:1-5V O7: 0-±5V O8: 0-±10V O9: -20-+20mA 产品列举: 例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V 型号:SAR U1-P1-O4 例2: 信号输入:0-10V;信号输出:0-20mA;辅助电源:24V 型号:SAR U2-P1-O2 例3:信号输入:4-20mA 信号输出:0-10V;辅助电源:5V 型号:SAR A4-P3-O5 |
