市面上平均功耗4.5个微安的首款13.56M刷AB卡的刷卡芯片,QFN32引脚兼容RC523
发布时间:2020-8-11 11:49
发布者:qq2355573217
SI523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,SI523 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。 ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC 定时唤醒,以极低功 耗侦测13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU。侦 测场和卡的功能可以单独使能。整个ACD 过程不需要MCU 干预。 芯片实现了多种主机接口: ·SPI 接口 ·串行UART(类似RS232,电平取决于提供的管脚电压) ·I2C 接口 产品特性 •高度集成的模拟电路,解调和译码响应 •带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 •读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm, •读写器模式下支持MIFARE 系列卡 •支持ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达848kBd ·支持的主机接口: - SPI 接口,速率高达10Mbits/s - I2C 接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd - 串行UART,速率达1228.8kBd ·64 字节FIFO ·灵活的中断模式 ·低功耗硬复位功能 ·支持软掉电模式 ·集成可编程定时器 ·27.12MHz 内部振荡器 ·电源电压2.5V-3.6V ·集成CRC 协处理器 ·可编程I/O 管脚 ·支持ACD 模式 - ACD 模式支持自动检测13.56MHz 和射频卡 - ACD 过程不需要MCU 干预 - OSC 起振失败监测功能 欢迎大家交流讨论,互相学习! |
