最低成本一块多的13.56M刷卡芯片出来了,对跑量的产品是完美的搭配,再不被成本所限制
发布时间:2020-7-10 16:46
发布者:qq2355573217
刷卡芯片
CI522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC14443 A/MIFARE。 无需外围其他电路,Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A /MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。 Ci522 支持 MIFARE 产品,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。 Ci522 提供 spi(串行外设接口)主机接口。 CI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。 是中科微—动能世纪公司针对13.56M刷卡应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能门锁刷卡读卡、三表刷卡等应用的颠覆式低成本方案。 CI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。此外,它还支持快速CRYPTO1加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。同时,CI522支持MIFARE更高速的非接触式通信。 CI522作为SI系列13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,与中科微的旗舰产品SI522不一样,它特定针对低成本市场,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB板体积,降低成本。 下面给大归纳下CI522的特性: ◆高集成度的调制解调电路; ◆采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线; ◆支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE通信协议; ◆读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE®的通信距离高达70mm,取决于天线的长度和调谐。 ◆支持 ISO 14443 212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。 ◆支持 MIFARE® Classic 加密; ◆支持的主机接口: -10Mbit/s 的SPI 接口 -I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s -串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232接口,电压电平取决于提供的管脚电压 ◆64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区; ◆灵活的中断模式; ◆可编程定时器。 ◆内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射; ◆采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性; ◆具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议; ◆2.5~3.3V 的低电压低功耗设计; ◆工作温度范围-30~+85℃; PS:还有两位成员是SI522可以直接兼容RC522/CV520/FM17520等,SI523可以直接兼容RC523/FM17550(SI系列是超低功耗,功耗可达到4-5ua) CI523是刷AB卡的小封装小尺寸芯片,和CI522是完全兼容,对功耗没有需求的产品完全可以替换上,价格是业内最低,一块多。 技术支持和业务:马工 qq 2355573217 CALL:13823683914 |
