MA8608|MA8608代理|USBHUB|扩展坞方案设计
发布时间:2020-8-6 15:33
发布者:QQ1540182856
MA8608采用QFN24的封装,可同时实现4个USB口同时工作.MA8608集成BC1.2快速充电协议,支持快速充电功能的便携式设备。这项功能可以使插入MA8608的设备按照BC1.2的协议进行快速充电,MA8608可以智能地对接入的充电设备进行检测,并按照BC1.2协议进行快速充电。并且,在握手后已经完成,MA8608允许便携式设备制定900mA(高速);1.5A(低/全速)或1.5A的专用充电端口。并且MA8608还支持苹果iPad的快速充电模式。 MA8608 4口USBHUB设计原理图: 2.MA8608特性 符合USB2.0规格 上行端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)速率 可配置4/3/2下行端口支持速率为全速或低速 向下兼容USB1.1 符合USB电池充电规格BC1.2 支持快速充电苹果电阻模式 集成快速8051微处理器 12MHz的时钟频率 集成上下行1.5k上拉电阻 独立的上下行(single TT) 集成功率控制和下行端口电流检测 领先的低功耗USB2.0集线器 On chip 5V to 3.3V/1.2V regulator 自供电和总线供电模式之间切换 用于自定义信息存储的外部EEPROM接口 外部EEPROM可设定产品的VID,PID 外部EEPROM可设定产品下游端口数 外部EEPROM可设定产品产品ID 外部EEPROM可设定序列号 支持两种LED端口显示模式: 4下行端口发光二极管(启用绿色)和一个积极/暂停LED(红色) 4端口端口(LED则使绿色)和一个有源/暂停发光二极管(红色) |
