为防止酒驾事故的出现,酒驾有了新检测标准
发布时间:2020-8-6 09:12
发布者:ofweekmall
酒精传感器
测试酒驾的执法仪器有了新检测标准。小编日前从广东省计量科学研究院获悉,由该院作为主要起草单位参与的JJG657-2019《呼出气体酒精含量检测仪检定规程》和JJF1785-2019《呼出气体酒精含量检测仪型式评价大纲》两项国家计量技术规范,日前获得国家批准并已经发布实施。 图源:国家标准信息查询-中国政府网 据该标准主要起草人、广东省计量科学研究院高级工程师崔厚祥介绍,新的检测标准要求更严格,比如被检测者持续吹气时间从2.5秒改为3秒,呼气流量每分钟要求不小于6升,酒精检测仪才开始采样分析。以往检测时对最小呼气流量和体积均无要求,而现在都有了更加详细的数字标准要求。 两项规范均为强制性规范,一个是约束交警执法规范,一个是规范检测仪生产厂家。规范分别就呼出气体酒精含量检测仪涉及的相关计量性能、通用技术、检定和检测项目及方法等方面给予详细的规定,未按照本规定申请检定或经检定不合格的不得使用。 该国家计量技术规范的发布实施,保证了呼出气体酒精含量检测仪量值传递的可靠性,提高了交警执法的客观公正,降低了交警执法误判风险;为计量技术机构对呼出气体酒精含量检测仪生产厂家取得型式批准所开展的型式评价提供技术依据,填补了强制管理计量器具目录中呼出气体酒精含量检测仪配套法规的空白,完善了国家相关计量技术规范。 据悉,这两项国家计量技术规范由广东省计量科学研究院理化室为主要实验室。本规程在修订过程中结合国际建议、国家标准以及国内交警部门的实际应用和国家一级标准物质的溯源情况,经过多次大会讨论确定了检定项目、指标要求和技术参数。 近年来,随着中国经济的快速发展,中国机动车和驾驶员的数量急剧增加,无视交通规则、酒后驾驶等犯罪行为也有所增加,造成严重后果,严重危害社会和广大人民群众的生命健康。 酒精会影响司机的视觉功能,驾驶员在驾驶中的大部分信息都是通过视觉获得的。然而,饮酒后,司机视力会受影响,使他们的视力不稳定,特别是降低他们的颜色感知功能。因此,他们无法找到并正确理解交通信号、标志和标记,这将对司机反应的及时性和准确性产生不利影响。 酒后驾驶有多有害?据不完全统计,近50%的重大交通事故都与酒后驾驶有关,这给人们带来了许多痛苦的教训。 那么,醉酒驾驶的标准是什么?如果每100毫升血液中的酒精浓度达到80%以上,那就是酒后驾车。吊销其驾驶证,并处2000元罚款,拘留15天以下。 因此,酒驾检查是非常重要的,尤其是对于一些长途汽车。检查酒后驾车的目的是确保乘客乘坐长途汽车时的安全。无论是否造成交通事故的后果,酒后驾车都是犯罪行为,将被判处六个月以下的刑事拘留。严重事故中的酒后驾驶将被终身禁止,并承担一定的刑事责任。 为了防止酒后驾驶造成不必要的交通事故,许多车辆现在都装有酒精检测仪。如果检测到过量酒精,车辆将无法启动,这大大降低了酒后驾驶的风险。酒后驾驶检测系统采用酒精传感器测量酒精浓度,当测试对象通过测试接口吹入仪器时,酒精检测器通过酒精传感器对呼出的气体做出反应,因此酒精传感器的质量将影响酒精检测器测试的准确性。 目前普遍使用的只有燃料电池型(电化学型)和半导体型二种。这二种能够制造成便携型呼气酒精测试器,适合于现场使用,半导体基本使用于民用市场;电化学型基本使用于执法交警部门,在国外,电化学使用范围更广。 半导体型采用氧化锡半导体作为传感器,这类半导体器件具有气敏特性,当接触的气体中其敏感的气体浓度增加,它对外呈现的电阻值就降低,半导体型呼气酒精测试仪就是利用这个原理做成的。这种半导体在不同工作温度时,对不同的气体敏感程度是不同的,因此半导体型呼气酒精测试仪中都采用加热元件,把传感器加热到一定的温度,在该温度下,该传感器对酒精具有最高的敏感度。 燃料电池型呼气酒精测试仪采用燃料电池酒精传感器作为气敏元件,它属于电化学类型,因此又称为电化学型。燃料电池是当前全世界都在广泛研究的环保型能源,它可以直接把可燃气体转变成电能,而不产生污染。作为酒精传感器只是燃料电池的一个分支。燃料电池酒精传感器采用贵金属白金作为电极,在燃烧室内充满了特种催化剂,它能使进入燃烧室内的酒精充分燃烧转变为电能,也就是在二个电极上产生电压,电能消耗在外接负载上。此电压与进入燃烧室内气体的酒精浓度成正比,这就是燃料电池型呼气酒精测试仪的基本工作原理。 基本信息对照表:
为了防止酒后驾驶造成不必要的交通事故,许多车辆现在都装有酒精检测仪。如果检测到过量酒精,车辆将无法启动,这大大降低了酒后驾驶的风险。酒后驾驶检测系统采用酒精传感器测量酒精浓度,当测试对象通过测试接口吹入仪器时,酒精检测器通过酒精传感器对呼出的气体做出反应,因此酒精传感器的质量将影响酒精检测器测试的准确性。 为了更精确的监测出酒精浓度,工采网提供了高精度的酒精传感器: 日本figaro 酒精传感器 TGS2620 和美国SPEC Sensors 品牌的3SP-Ethanol-1000. 一、酒精传感器TGS2620描述 敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2620对有机溶剂与其他挥发性气体具有很高的敏感度。最适合用于有机溶剂气体检测仪。由于敏感素子体积很小,TGS2620的加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。 二、酒精传感器TGS2620特点: * 低功耗 * 对乙醇、有机溶剂灵敏度高 * 使用寿命长、成本低 * 应用电路简单 * 体积小 三、酒精传感器TGS2620应用: * 乙醇检测仪 * 用于检测有机溶剂的检测仪、报警器 * 用于工厂、干洗店、半导体工业的溶剂检测仪 四、酒精传感器TGS2620灵敏度特性: 下图所示在标准试验条件下(参见背面)测出具有代表性的灵敏度特性曲线。 纵坐标表示传感器电阻比 Rs/Ro,Rs与Ro的定义如下: Rs = 传感器在各种浓度气体中的电阻值 Ro = 传感器在300ppm乙醇中的电阻值 [url=][/url] 一、美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 描述: SPEC Sensors的丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor™)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。 SPEC的印刷电化学酒精传感器3SP-Ethanol-1000 质量佳,价格低。超薄型印刷传感器易于集成到无线,手持及其他网络方案中。由于其高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。 二、美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000 特点: 小尺寸,低剖面 (20x20x3.0mm) 长寿命 (正常使用2年寿命,预期不含酒精及其他干扰气体的环境中使用寿命可达10年。) 快速响应 低功耗 单独标定 (NIST可追踪) 通过ROHS认证 三、美国SPEC Sensors 酒精传感器 3SP-Ethanol-1000应用: 执法分析仪 证据性呼吸酒精测试 便携式呼吸酒精测试仪 个人呼吸测醉器 |
