酒精传感器应用于酒精检测仪
发布时间:2017-5-25 15:57
发布者:ofweekmall
酒精传感器
酒精检测仪的核心部件为酒精传感器,当被测试人员通过测试吹口向酒精检测仪吹气的时候,酒精检测仪通过酒精传感器对呼出的气体产生一定的反应,因此酒精传感器的质量影响着酒精检测仪的测试精度。 酒精传感器的种类以及区别: 目前普遍使用的只有燃料电池型(电化学型)和半导体型二种。这二种能够制造成便携型呼气酒精测试器,适合于现场使用,半导体基本使用于民用市场;电化学型基本使用于执法交警部门,在国外,电化学使用范围更广。 半导体型采用氧化锡半导体作为传感器,这类半导体器件具有气敏特性,当接触的气体中其敏感的气体浓度增加,它对外呈现的电阻值就降低,半导体型呼气酒精测试仪就是利用这个原理做成的。这种半导体在不同工作温度时,对不同的气体敏感程度是不同的,因此半导体型呼气酒精测试仪中都采用加热元件,把传感器加热到一定的温度,在该温度下,该传感器对酒精具有最高的敏感度。 燃料电池型呼气酒精测试仪采用燃料电池酒精传感器作为气敏元件,它属于电化学类型,因此又称为电化学型。燃料电池是当前全世界都在广泛研究的环保型能源,它可以直接把可燃气体转变成电能,而不产生污染。作为酒精传感器只是燃料电池的一个分支。燃料电池酒精传感器采用贵金属白金作为电极,在燃烧室内充满了特种催化剂,它能使进入燃烧室内的酒精充分燃烧转变为电能,也就是在二个电极上产生电压,电能消耗在外接负载上。此电压与进入燃烧室内气体的酒精浓度成正比,这就是燃料电池型呼气酒精测试仪的基本工作原理。 基本信息对照表:
深圳工采网推荐日本进口酒精传感器: 日本figaro 酒精传感器 TGS2620 一、酒精传感器TGS2620描述 敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。TGS2620对有机溶剂与其他挥发性气体具有很高的敏感度。最适合用于有机溶剂气体检测仪。由于敏感素子体积很小,TGS2620的加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。 二、酒精传感器TGS2620特点: * 低功耗 * 对乙醇、有机溶剂灵敏度高 * 使用寿命长、成本低 * 应用电路简单 * 体积小 三、酒精传感器TGS2620应用: * 乙醇检测仪 * 用于检测有机溶剂的检测仪、报警器 * 用于工厂、干洗店、半导体工业的溶剂检测仪 四、酒精传感器TGS2620灵敏度特性: 下图所示在标准试验条件下(参见背面)测出具有代表性的灵敏度特性曲线。 纵坐标表示传感器电阻比 Rs/Ro,Rs与Ro的定义如下: Rs = 传感器在各种浓度气体中的电阻值 Ro = 传感器在300ppm乙醇中的电阻值 |
