12V转120V、200V、250V、300V高压电源升压模块
发布时间:2020-6-11 10:08
发布者:sanruidianzikej
产品概述: GRB-DG 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、80VDC、100VDC、110VDC、120VDC、150VDC、180VDC、200VDC、250VDC、280VDC、300VDC、500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 产品特点: ⑴效率高达80% ⑵工作温度: -40℃~+85℃ ⑶1x1英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求 ⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低 ⑺可直接焊在PCB 上 ⑻产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm 选型指南:
技术指标:
产品选型列举: ⑴型号:GRB12110DG-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W ⑵型号:GRB24250DG-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W |
