查看: 20335|回复: 0
[提问] CS5095E和CS5315E三节锂电充电管理芯片的功能介绍与区别.
发表于 2020-5-9 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CS5095E , CS5315E
CS5095E是一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用 ,锂离子电池的升压充电管理IC。深圳锦宏世纪科技李工18938047300 Q:2881671130  CS5095E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少 的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5095E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。CS5095E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器
CS5095E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃
描述
USB 5V输入异步开关升压充电
工作电压3.5~6V,芯片耐压18V,内部集成高压晶体管
1.2A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
升压充电效率90%
管脚外围兼容CS5090E
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
500KHz开关频率,可支持2.2uH 电感
输出过压,短路保护
IC过温保护
ESD 4KV
封装:ESOP8L
应用:
蓝牙音箱
对讲机
POS机
锂电电池包
筋膜枪
CS5315E是一款26V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5315E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路 。CS5315E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5315E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度 调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS5315E具有频率抖动的功能,系统会在正常工作的频率点上叠加微小抖动,从而使能量不会集中在一个固定频率点上,大大改善系统的EMI特性,该功能可以通过外部管脚FREQ使能(低电平)及关闭(悬空或者接高电平),此功能方便客户产品过EMI认证。
CS5315E具有终止电流可编程功能。通过设置不同的外部分压电阻, 可以很方便的调节充电终止电流的大小。ITERM端的电压可以在60mV-600mV之间可调,终止电流和两个电阻的关系如下公式所示: 其中VCC为内部TermLDO输出电压,为电流检测电阻,为CC充电流;当ITERM端接VCC时,充电终止电流为默认的内部设定值1/10*ICC。
描述
26V输入同步降压型充电
99%系统工作占空比
3A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
降压充电效率90%
±1%电池恒压精度
充电终止电流独立可调
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
550KHz开关频率,可支持6.8uH 电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
IC温度自适应调节
全集成结构,无需外置二极管
封装
EQA16
CS5315_ch_v1.0(2).pdf
2.53 MB, 下载积分: 积分 -1
CS5095_ch_v1.0(1).pdf
2.44 MB, 下载积分: 积分 -1
