Marvell助力VMware虚拟化数据中心实现NVMe over Fabrics存储加速
发布时间:2020-4-27 16:45
vSphere 7.0集成了Marvell QLogic光纤通道和FastLinQ以太网解决方案,为云原生和企业应用实现了低延迟的存储访问 Marvell 宣布其QLogic 光纤通道卡和FastLinQ以太网卡解决方案支持在VMware vSphere 7.0中启用NVMe over Fabrics(NVMe-oF)技术。随着数据存储需求持续呈现指数级飙升,数据中心正在努力应对日益增大的功耗、复杂性以及更大存储带宽和容量需求所带来的成本上升等挑战。Marvell将光纤通道卡和以太网卡集成到vSphere 7.0中,在单一结构中有效共享、汇集并管理低延迟、高性能的NVMe闪存,从而实现经济高效的企业和混合云数据中心扩展架构。 在企业级和多租户容器化数据中心环境中,VMware vSphere 7.0的用户可以利用Marvell最新的创新技术,在可靠的光纤通道(FC-NVMe)和以太网RDMA(NVMe/RDMA)架构中实现高性能闪存的超低延迟访问。Marvell推出的QLogic 269x 16GFC和2700 32GFC系列HBA可提供低延迟、高确定性以及并发的FCP和FC-NVMe存储访问。QLogic 2770系列HBA将IOPS提升了50%以上,并带来了由Silicon Root of Trust支持的安全性和由StorFusion VM-ID技术支持的虚拟机遥测。这些丰富的功能组合使得以性能为中心、且对延迟高度敏感的应用也能够在虚拟化感知存储区域网络上安全地进行扩展。 Marvell FastLinQ 41000和45000系列以太网适配器同时支持基于RoCEv2和iWARP协议的NVMe/RDMA。自VMware vSphere 7.0起,客户可以充分利用FastLinQ NIC的NVMe over RoCEv2功能,同时为数据中心面对未来潜在的NVMe over iWARP和NVMe over TCP的需求做好准备。FastLinQ的通用RDMA功能与未来对NVMe over TCP的支持相结合,为IT管理者提供了最广泛的NVMe扩展方案选择。 此次发布也标志着Marvell正在加快实现端到端以太网存储的愿景,尤其是创新性的以太网连接闪存簇(EBOF)架构,用以实现最佳的分布式高性能闪存。通过部署vSphere 7.0,数据中心运营商可采用Marvell的FastLinQ适配器驱动Marvell EBOF架构。该架构由NVMe-oF以太网SSD转换控制器、SSD控制器和Prestera以太网交换机组成。边缘到云数据中心利用这种可扩展的架构,即可显著提高性能并降低总体拥有成本(TCO)。 Crehan Research Inc总裁兼创始人Seamus Crehan表示,“数据中心现代化战略正朝着共享基础设施、资源分解和动态存储资源调配的方向发展,从而根据工作负载和SLA提供适量的存储和性能。本次发布的核心是VMware vSphere的NVMe over Fabrics,有助于解决大量IT资源分解难题,从而提高业务效率并实现投资保护。” Marvell服务器连接事业部副总裁兼总经理Vikram Karvat表示,“NVMe over Fabric技术带来了多种低延迟、可扩展且可信的光纤,不断释放NVMe闪存的价值。Marvell将QLogic FC-NVMe和FastLinQ NVMe over RoCEv2技术引入VMware行业领先的虚拟化平台,让终端用户在部署NVMe时可充分实现规模经济效益,又不会影响到基础设施的性能、可靠性及可管理性。” VMware云平台产品管理总监Sudhanshu Jain表示,“多年以来,VMware和Marvell解决方案始终是数据中心虚拟化和存储创新浪潮中不可或缺的组成部分。Marvell QLogic FC和FastLinQ以太网技术与vSphere 7.0相搭配,可支持客户利用现有的SAN基础设施并迁移至FC-NVMe,从而充分发挥性能和成本矩阵的优势。” 上市日期 Marvell FastLinQ 41000/45000系列NIC、QLogic 269X和2700系列16/32G FC HBA现已通过Marvell和全球多家领先的服务器和存储系统OEM和ODM发售。可访问 www.marvell.com/support下载在VMware vSphere 7.0上启用NVMe/RoCEv2和FC-NVMe的最新软件。 |
