监护仪TFT液晶显示屏屏暗维修与更换
发布时间:2020-4-26 14:33
发布者:agitek123
监护仪
液晶 『Fr显示屏与CRT显示器相比,优点是质量轻、体积小(便于移动)、功率小低耗(待机时间长),所以其被广泛应用。 故障现象:液晶屏因使用不当或老化会造成显示屏暗或显示屏亮度不够(发红),最严重的是屏幕不亮。如出现上述故障,将监护仪送到厂家维修,一般是更换液晶屏,此方法维修成本太高,时间长,如因背光灯造成的屏幕不亮而更换屏幕那就更加不值得。 故障现象检修:液晶屏主要是由LCD面板、TFT面板和背光板模组构成,另外有TFT面板和灯管的驱动组件。固定组装整个屏幕的金属框以及各个部件间的连接排线等。 造成屏暗有以下四种可能:(1)灯管断开。一般正常使用的电脑不会因电压高烧毁或者断开灯管。灯管断开的主要原因是监护仪使用不当,掉到地下灯管碰击振荡严重造成。 (2)高压包无电供给灯管。主板有3~4组电压供给高压包,高压包经过芯片变压后供给灯管,芯片老化或电流过高烧坏芯片无电输出。 (3)主板无电供给高压包。主板有3~4组电压供给高压包,主板有2组芯片输出电压到高压板,芯片老化或者电流过高烧坏芯片无电输出。 (4)连接线断开。主板和高压包之间都有1根连接线连接,监护仪经常搬动或拆机后遗忘液晶屏连接线断开,造成无电供给高压包。 以上4点都是造成屏暗的主要问题所在,前三者出现得比较多,第四点出现得比较少。因为连接线是用一种特殊的连接线所以及少出现连接线断开的现象。但这对于我们维修人员来说,检测以上每一个过程都是必不可少的。 现在我们对液晶屏的背光灯管进行拆除更换,屏幕的四角分别有4颗胶粒覆盖着螺钉,所以拆卸时我们一定要小心观察清楚四周是否有螺钉裸露,以免损坏外壳。还要注意的是,拆卸外壳时力度要均匀,手不要压在屏幕上,以免用力过度弄坏屏幕,否则,后果就更加严重。 一般在屏幕一边放置着高压条灯管接口与高压条连着,若要拆开灯管连接口,监护仪首先要处于关机的状态才可进行拆解(灯管亮点的状态下电压有上千伏,所以在灯管工作的状态下我们千万不要用手接触灯管的两端)。因高压条是由主板l5—19 V供电,经过高压线圈后把10 V电压转换为千伏电压点亮灯管,所以高压线圈上也有标签标明: 高电压注意(CAUTI0N:HIGH VOLTAGE)。顺着高压屏线的方向小心地将背光灯管从液晶屏里抽出,这样就可以把坏的灯管与屏幕分离出来。安装灯管过程中要注意:一定要放置好灯管,看清反光板是否安全塞入屏慕,有时会发现灯管装上后因未放置好而造成灯管漏光或某处地方比较暗,所以在安装时要耐心放置好所有的东西,再装上螺钉。 小结:更换灯管的整个过程看起来很简单,但是很多时候我们要拆装几次才可以完成。安装和拆卸屏幕时一定要心平气和,不要太着急或用力过大,特别是注意液晶体板上的分辨模块和四周的线。 以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com) |
