飞利浦监护仪维修案例
发布时间:2020-3-12 19:43
发布者:agitek123
飞利浦监护仪维修案例 飞利浦V24E监护仪黑屏故障维修 故障现象:开机黑屏,按按键可以听到机器内部扬声器发出的“哒哒”声,系统程序应已运行,此故障应出在显示部分。 检修过程: 1·打开机箱,上电,发现液晶屏背光管不亮。后检查背光管驱动板,输入电压不足2V,正常应该是DC12V。拔下驱动板上的电源接头,空载量电压,12V。于是判断是背光管驱动板损坏。 2·手头恰好有一块同样的驱动板,换上,开机,故障依旧。莫非是两块驱动板都坏了? 3·将驱动板的电源插头取下,外接12V电源,可以点亮背光管。可以断定,是机器的12V供电出了问题。 4·拆下机器的电源板,其产生DC12V是使用7812,由于不便检测,于是就直接更换了7812。更换后故障依旧。 5·于是将万用表的一个表笔接到7812的输出端,另一个表笔接到驱动板的电源接口上,万用表发出“滴”的一声,通的。我无意中瞟了一眼万用表的屏幕,且慢,怎么不是0Ω?而是45Ω。 故障分析:基本上可以解释清楚了,从7812到驱动板的线路上有一个45Ω的阻抗,当上电驱动背光管时,这个阻抗拉低了背光管的DC12V供电电压,无法点亮背光管。 检查及处理:下面的工作就是着手查找了。从电源板到主板,从主板到显示板,从显示板到背光驱动板……排线、铜箔、保险……一路量下来,最后终于发现是显示板上的一个表贴的保险上有45Ω的电阻。将此保险用电烙铁焊下,焊上一条1A的保险丝,开机试机,一切正常。 飞利浦V24E监护仪常见的故障分析及维修方法 故障一:监护仪开机进行监护,大约10min后,其液晶显示屏突然闪烁,出现一道亮光,有高压消失的声音,然后无任何显示,有烧焦的味道,各触摸开关不亮也不起作用。 分析判断:从现象判断类似突然掉电,可能内部电源或显示高压出问题: 检测电网电源正常。打开主机,检查内部电源,电源输入端的Fl(5A250V)、F2(2.5A250V)完好无损,在该机独立的电源板上,开关电源整流过的300V直流电正常,其以后部分比较复杂,且为多面板检测判断比较困难。只有在板上查找各种电压标志点,其中有61V、12V、+5V标称的3个发光二极管显亮,表明有此3种电压对外提供。经检测多芯插座(J2)只有12V、+5V2种电压供出,该板另N-芯插座(J4)有57V电压,为慎重调整有61VADJ。标称的电位器,使达到标准61V直流输出,至此可以判断电源系统板正常。 液晶显示板(M1204—60200)为液晶本体提供信号条件,集成度较高检查判断较难,液晶显示本体尽管有微弱高压打过的痕迹,鉴于出问题的机会较少,暂不予考虑。 监护仪中央主板(M1204—00100,其BIOS芯片为M1204—66107),为多面板,集成度很高,无任何显示装置(如发光二极管)显示工作状态,不易判断故障~咨询飞利浦公司,公司不主张维修主板,困难太大,建议换中央主板,价格超过1万元,价格昂贵。决定自己探索维修;和检查电源板一样,找各种标记,但全无,只发现在四运算放大器芯片LM324的邻边有一贴片电阻烧坏,并已经发黑爆裂,不好看清其上的各种阻值和标称,在强光下把主板翻转到一定角度,可确认出贴片电阻残留部最下端留下512标称,为5.1kl2。本地无法买到与之完全一样的电阻,用0.25W、5.1kI2电阻代替,由于该电路板上的电阻全是贴片电阻,结构很紧凑,必须将电阻用绝缘热缩管套人,把电阻引线头焊在原贴片电阻位置,加强焊头的绝缘处理,以及电阻的固定,装机加电试验,HPM一1205A型惠普监护仪恢复正常。 故障二:心电、呼吸和氧饱和度波形及数字显示正常,报警正常。无创血压模块工作时,袖带连续充气,充气一段时间后。无法显示血压。检查袖带与连接管,均无异常情况。 分析判断:心电、呼吸和氧饱和度波形及数字显示正常,报警正常,仅无创血压模块工作不正常,故只考虑无创血压模块。利用替换法检查袖带正常,该模块在别的机器上故障相同,故考虑该模块本身的问题。无创血压检测方法为振波法,振波法是二十世纪九十年代发展起来的一种比较先进的电子检测方法,其原理如下:首先把袖带捆在手臂上,利用充气泵自动对袖带进行充气,到一定压力(根据不同人的收缩压而不同,一般24~31kPa)后开始放气,当气压降到一定压力,血流就能通过血管,且有一定的振荡波,振荡波传播到机器内的压力传感器,压力传感器能实时检测到所测袖带内的压力及波动。逐渐放气,振荡波越来越大。放气后由于袖带与手臂的接触越来越松,压力传感器所监测的压力及波动也就越来越小。假设选择波动最大的时刻为参考点,以该点为基础,向前寻找峰值是0.45的波动点,这一点为高压(即收缩压),向后寻找峰值0.75的波动点,这一点所对应的压力为低压(即收缩压),而波动最高的点所对应的压力为平均值。 打开该模块,经检查发现,连接充气泵和模块外接口之间的连接管老化,在充气压力达到一定压力时,就造成漏气,使无创血压袖带内的压力达不到患者的高压上线,从而无法完成血压检测,用同一管径和材质的软管替换,把模块复原,插人插件框,重新开机,按下测试按钮,无创血压检测正常,故障排除。 故障三:正常使用过程中屏幕突然出现提示“ECG无同步输出”,同时心电、血压、血氧等监测指标数据与波形消失。更换模块与模块框后问题仍然无法解决。 分析判断:首先通过观察发现电源板有三个指示灯指示输出电源,其中61.2V电压指示灯LED3在开机时是暗的,故怀疑电源有问题。小心拆出电源板,拔开它与主板的连接排线,打开电源开关检测,发现LED3又能正常点亮,且检测结果显示+61.2V、+5V、+12V电压均在正常范围内。考虑到显示屏显示正常,也可排除故障在显示驱动电路板,所以可确定故障部位就在主板上。再进一步检查发现,主板与电源板连接后LED3即是暗的,拔开连接排线后LED3点亮,故考虑为61.2V电源负载电路有短路存在。因为集成电路故障相对较少,电阻烧毁后一般为断路,因此首先怀疑有电容击穿造成短路。用万用表检测检查,发现61.2V电源负载部分果然有一电容阻值为0,更换一标称为63V100的电解电容后,开机,监护仪工作恢复正常,故障排除。 正规高档次的进口医疗设备,特别是没有详细资料的设备,其电路板上有各种调整、校准、测试点,标准值点等标志。只要多动脑、多观察、树立信心、敢于科学尝试,用国产元器件代替进口元器件,有些进口仪器设备甚至主板是可以修好的。 飞利浦M3监护仪维修 故障现象:成人血压模式下,压力可打到170mmHg,放气速度偏快,气泵经常补气,无法检测结果。 检修:根据现象,该故障明显为管道漏气,首先检查袖带及接口,未发现漏气。应该为血压模块漏气,拆下血压模块,发现该模块整个由薄膜密封。因为M3监护仪为单管检测血压,判断该模块应有一端对大气开放,小心拆开大气端密封薄膜,除气泵用硅胶管连接外,传感器与充放气电磁阀均用O形圈与集成在模块上的气道连接。初步怀疑O形圈漏气,卸下传感器与两个电磁阀的O形圈,涂抹硅脂密封后,试机故障排除。 PHILIPSA3监护仪临床使用中NIBP出现的几个故障进行解析 PHILIPSA3监护仪是NELLCOR公司的NBP4000C型的贴牌产品,两种机型除了软件上面有区别外其他所有东西都是一样。该机器的通病是NIBP经常出现故障,有的故障甚至影响其他参数的工作,导致监护仪死机瘫痪。下面介绍几种该参数的故障以及解决方法。 1、血压无法充气 排除了薄膜按键开关问题后,检查DC6V的血压充气泵,直接用DC6V电压供电,发现电流非常的大,气泵无法工作。更换气泵监护仪血压工作正常。 2、按下血压键,主机死机 检查发现血压泵短路,无法工作,更换全新血压泵后,故障依旧。检查气泵驱动电路,发现由 一个场效应管和一个熔断器组成。测量发现熔断器断开,场效应管短路,更换之,开机后机器正常工作。 3、充气压力不够 排除外置的血压延长管和血压袖带故障,直接用机器本身的血压泵給袖带加压发现可以马上到200多mmgh,血压泵正常。那故障点就在压力管和电磁阀中间有故障了,该血压是由两个12V电磁阀组成,测得电压11.98V正常。怀疑其中一个电磁阀漏气,测量过程中堵住其中一个阀的泄气口,发现压力马上达到正常。确定电磁阀故障,市场上面和圈内寻找了一圈,无法找到同型号的。只能从其他的机器上面拆了,发现这个和老机器CSI系列的机器上一样,阻值有区别,不过可以替代。更换后血压正常。 小结:A3的监护仪如果保养好,能经常进行常规的保养,包括内部的电池和板块上面的清洁做好。这个机器很耐用。基本不会出现其他的问题。 本文有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网 |
