MS8312M运放兼容RS522|SGM8622|MCP602|SGM722双通道轨到轨输入输出运放
发布时间:2020-4-20 18:29
发布者:wx15112476010
瑞盟运放: 描述MS8312M 是双通道轨到轨输入输出运放,并且为单电源供电,具有低的失调电压和宽的信号带宽。低输入失调电压,低输入偏置电流和高带宽,这些特性使得 MS8312M 运放适用于各种应用,如滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器。同时运放高带宽和低的失真适用于音频和一些 AC 领域的应用。MS8312M 的工作温度范围在-40℃到 125℃。 主要特点合作伙伴 代理商_国内销售网络 联系人151 1247 6010 QQ 238 396 0712 莫先生 低失调电压: 65uV (最大)低的输入偏置电流: 1pA (最大)单电源: 2.7V 到 5.5V低噪: 18nV / Hz高的开环增益: 120dB宽带宽: 9.5MHz 单位增益稳定 应用产品案例: 光电放大 多阶滤波器 传感器 音频 条形扫描器 极限参数 参 数 符 号 参 数 范 围 单位 电源电压 VCC 6 V 输入管脚电压 GND ~ VCC V 差分输入电压 ±6 V 结温范围 -65~150 ℃ 工作温度 TA -40~125 ℃ 存储温度 Tstg -65~150 ℃ 引脚温度范围(焊接,60 秒) 300 ℃ 注意: 超出上述绝对最大额度值可能对器件造成永久的损害。这些只是最大额度值,不表示在这些 条件下或者在任何其他超出本技术规格操作部分所示规格的条件下,器件能够正常工作。长期在 最大绝对额度值下工作会影响到器件的可靠性 |
