福岛核电站2号反应堆容器出现破损 或酿核泄漏
发布时间:2011-3-15 13:59
发布者:1770309616
中新网3月15日电 据法新社报道,日本政府15日清晨表示,福岛第一核电站2号反应堆容器出现部分破损。这表明可能导致更为严重的核泄漏。日本内阁官房长官枝野幸男(Yukio Edano)在记者会上称,反应堆用于盛装冷却水和控制内部气压的容器底部“抑制池”出现部分破损。但他同时强调,目前尚未检测到核辐射量有任何剧增的迹象。
据悉,一旦消息得到证实,这将是自9.0级大地震和海啸袭击日本东北部以来首次对核反应堆的直接破坏。 据共同社最新消息,东京电力公司15日表示,鉴于福岛第一核电站2号机组传出了爆炸声,根据该核电站站长的决定,除必须对2号机组进行监控和操作的人员外,其他人已经开始向核电站外撤离。 据称,现场的工作人员约有50名。对核电站反应堆的海水注入工作仍在继续,反应堆未见大变化。 附0:“核污染扩散图”,造假也该认真些 福岛事故发生之后,互联网上突然出现了一张“核辐射扩散示意图”。在中国,也有很多媒体以此图为基础,制作了相应的核扩散示意图,有见诸网站者,有见诸报端者。不过,谣言粉碎机发现,这张图其实是一个彻头彻尾的谣言,而且是个“很没有诚意”的谣言。 日本福岛核电站发生氢气爆炸事故之后,很多人对其造成的核泄漏忧心忡忡。正当大家都为灾害的影响焦虑不已的时,互联网上突然出现了一张“核辐射扩散示意图”。在搜索引擎上用“nuclear fallout map”可以搜索到许多与这张图片相关的网页。而在中国,也有很多媒体以此图为基础,制作了相应的核扩散示意图。在微博上随机检索,就能看到这些图片有见诸网站者,有见诸报端者,甚至有好事者为其PS了一个央视报道版本。 不过,谣言粉碎机调查员发现,也有一些人将这张图跟“骗局”联系在一起。这张“日本核污染扩散图”的最原始版本,其左下角有一个特殊的LOGO。这是澳大利亚辐射服务(ARS)的标志。然而,图片见诸网络之后,ARS迅速在自己网站上发布了如下声明:ARS注意到,有关于日本核反应事故释出了放射性污染物的消息,打着ARS标识与名义在流传。我们希望澄清:这些消息并非源自ARS,ARS与此类错误信息无关。[1] 目前,谣言粉碎机调查员也未能确认这张图片的实际作者。不过,从网络信息来看,这张图最早出现和传播于美国。由于图上显示日本泄露的辐射物十天内就会抵达美洲西海岸。加拿大和美国人都颇为惊恐。根据图上的标注,届时美加西海岸的放射性可达到750 rads,而日本本土的放射性更高达3000rads。 那么,rad(拉德)是什么呢?这是个吸收剂量的单位,描述的是物体吸收了多少辐射能量。我们最近常常在新闻看到的单位Sv(希伏),则是剂量当量的单位,用以描述辐射对人体的伤害。1rad相当于1千克物质吸收0.01焦耳的辐射能量;1Sv则相当于1千克物质受到1焦耳辐射能量的伤害。简单转换一下,1Sv就相当于100rad。不过,实际上吸收的辐射能量不等于造成伤害的能量,所以rad转换成Sv时,需要乘上辐射权重因数。这个因数会因辐射种类的变化而变化,一般在1到20之间。即使将这个因数设置为最小的1,那么图中所示的3000rads也相当于30Sv,也就是30000 mSv。 按照图上所示,假设日本本土这30000mSv是这三天中积累的剂量当量,那么简单计算可知,每小时的剂量当量平均是30000÷3÷24=416.7mSv/hr。 问题是,根据报道可知,福岛1号机组爆炸时,附近侦测到的数据是1.015mSv/hr,仅仅是这个数值的零头,而且这个1.015mSv/hr的辐射迅速消减。事实上,在过去的几天中,根据日本原子能安全院(NISA)提供的资料,侦测到的数值绝大多数时候是远远低于这个数值的。 国际原子能机构《核或放射紧急情况的应急准备与响应》中提及,0.1mSv在某些国家就被认为是应该进行临时撤离的水平,在0.5mSv的可防止剂量下撤离属于“完全合理”。[4]可以想象,假如美加西岸在10天内会达到7500mSv的辐射剂量,现在美加政府的第一件事,就是撤离沿岸居民。 而现在美加的反应又如何呢?美国俄勒冈州(位于美国西海岸)政府已经对民众宣布,日本核泄漏目前并无污染美国本土之虞。美国能源部的新闻秘书 Stephanie Mueller则说:“并无任何迹象显示日本事故中泄露的任何物质有潜在可能对美国本土造成任何有意义的影响。”俄勒冈州研究反应堆安全的核能教授 Brian Woods也认为,周六的爆炸与切尔诺贝利事故状况完全不同,他认为即使有放射性物质能抵达3000英里(约4800千米)之外的美国,届时放射性也将是微不足道的。[5] 加拿大的媒体同样进行了辟谣。他们报导了美国华盛顿州卫生局的类似声明,加拿大英属哥伦比亚大学的核物理学家David Measday也表示,即使大规模的核心熔毁发生,放射性随着距离也消散得极快,对千里之外的温哥华不可能造成严重威胁。[6] 至于中国的情况。考虑到日本方面为核电站周边地区的人员疏散半径设置为20千米,虽然3号机组也发生了氢气爆炸,但总体上仍处于控制之中。因此,我们认为该事件在目前的情况下不会对中国本土造成实质性影响。公众也不必因为担心核辐射而感到恐慌。 结论:谣言破解。 这幅图冒用了澳大利亚辐射服务的名义,但其真正制图者不明。图上的数据被夸大到了骇人听闻的程度。美国加拿大等地的官方消息都认为日本的核泄漏不可能对远距离处造成很大影响。 附新浪微博上流传的新闻图片 特别鸣谢: 铁公鸡zq、landlord、李牧、E_占楼党死一户口本、按怎阮滴命运会卡衰 、卑劣的下岗君 参考资料: [1] ARS [2] Global Radiation Patterns [4] 国际原子能机构-《核或放射紧急情况的应急准备与响应》 [3] 《辐射伤害知多少(上)》沐右 [5] Oregon officials say no public health risk to state from Japan nuclear emergency [6] CBCnews-West Coast not at risk of fallout 附1:复旦专家:日本核事故极有可能升级 当地时间今天6时10分左右,日本福岛第一核电站2号机组安全罩压力控制池发生爆炸。日本政府要求半径20公里以内的人们全部撤离,半径20到30公里的人们不要出门。复旦大学核科学与技术系教授袁竹书接受记者采访时表示,此次福岛核泄漏事故极有可能升级。 袁竹书指出,此次爆炸与早前发生在1号机组和3号机组的氢气爆炸性质完全不同,这次爆炸发生在安全罩内,它意味着,反应堆的一道重要安全屏障——安全壳受损,会出现裂缝,可能导致更严重的核泄漏。同时有报道称,2号机组的燃料棒已经有十几个小时暴露在冷却水位外,发生核熔化的可能性不断增加。另外,4号机组也发生火灾。而且,3号机组、4号机组附近检测出高强度核辐射。综合上述因素,袁竹书认为,福岛核泄漏事故此前被认定为国际核安全和辐射事件等级中的4级,即“造成局部性伤害”,但就目前情况而言,核事故极有可能升级。 核泄漏分七个等级 在全世界60多个国家,国际核安全和辐射事件等级(INES)按照核泄漏事件的严重性逐级分为七个等级: 1级到3级用“事件”一词表述,而4级到7级则用“事故”一词表述。那些没有涉及到安全重要性的事件用“偏差”一词并被定为0级。 为了区分1级到7级逐级递增的严重性,人们把它们分别称为:单次异常,事件,严重事件,区域性事故,大范围区域事故,严重事故和重大事故。 在“事件”中,1级为异常;2级为普通事件,还没有产生场外影响,但有核设施内工作人员遭受过量辐射;3级属于严重事件,放射性物质极小量释放,公众所受辐射程度小于规定限值,但有核设施工作人员的健康受严重影响。 如果达到4级,则表示放射性物质小量释放,公众遭受相当于规定限值的辐射影响,同时,核反应堆堆芯和辐射屏障出现显著损坏,并可能出现工作人员遭受致命辐射的情况;5级属于具有场外风险的事故,放射性物质有限释放,此时核反应堆堆芯和辐射屏障出现严重损坏;6级和7级则分别属于重大和特大事故。 何为核心熔毁 核心熔毁的主要原因是反应堆冷却不够充分。“核心”则是指反应堆中热量发生的部分:反应堆堆芯。 从理论上说,在福岛,核心熔化的发生过程则很可能是这样的:由于地震,核电站厂区的用电系统及备用系统都出现了故障,而备用的柴油发电机也无法正常启动,使得冷却剂泵因断电而失效,导致冷却剂无法进入堆芯。因此,即使核反应堆在紧急情况下停止运行了,但由于反应堆仍在继续释放大量热量,冷却水被蒸发完后又没有后续进入,因此导致堆芯无法冷却而受热熔化。核心熔毁就此发生。 一旦出现核心熔毁,这将是日本核电站首次发生堆芯熔毁的情况。1979年的美国三里岛核电站事故中,同样发生过堆芯熔毁,当时约45%的燃料熔化,放射性物质向周边扩散。而1986年的苏联乌克兰切尔诺贝利核电站事故,“导火线”也是4号反应堆机组发生堆芯毁坏事故。 附2:香港专家认为日本核电辐射对周边影响不大 据香港中通社报道,日本福岛核电厂一再传出爆炸的消息,专门研究电子及核电可靠性的香港城市大学校长郭位认为,事件对周边地区影响暂时不大,但该厂1号及3号反应堆已经失控,最关键避免2号反应堆的核燃料棒核心熔解。 郭位认为,目前最重要是冷却核电站2号反应堆,设法中止核裂变。如果2号反应堆核心熔解,外壳破损,放射性物质渗透混凝土外墙,渗入泥土,辐射可能从地底泄漏,有可能污染地下水源植物,对食物链亦将构成污染。不过郭位认为,现阶段出现这种情况的机会不大。 对于东京量度到的微量辐射,郭位认为强度不高,不会构成实时影响。但他指出,东京地区如果出现雨雪天气,影响会较大。因为会令空气中的辐射物沉淀,透过泥土渗入地下水,再经食物链传送到人体。郭位建议,东京市民或旅客要避免到户外,并服食碘片预防,避免感染核辐射。 郭位认为,福岛核电厂多次爆炸,对周边地区包括香港的影响暂时不大。台湾至今录得的辐射水平未见异常,放射性物质亦不会飘到香港。 香港天文台高级科学主任陈积祥表示,香港辐射水平正常,日本3月份的风向,平均都是由西吹向东,辐射污染物会吹向太平洋。他指出,未来一星期,日本辐射影响香港机会非常低,市民毋须担心。 |
