1、Verilog语法
发布时间:2020-3-20 14:29
发布者:dameihuaxia
1、Verilog语法 没错,我们就是拿C语言照猫画虎,下面是一个“老虎”的模型。 我们一个个看他跟“猫”不一样的地方 module nand( input in1, input in2, output out ); wire tmp; assign tmp = in1 & in2; assign out = ~tmp; endmodule 模块定义跟C语言的函数很相似吧 1、模块必须使用“module”关键字,他也没有返回值。 2、模块没有beginmodule,只有endmodule 3、模块对外接口有input,output,inout,但为了入门着想,只谈input和output 模块内部还有个中间变量耶,是不是看见了tmp就有很熟悉的感觉了。 没错,他就是中间“变量”,在硬件上他就是一根导线,wire望文生义即可。 看见了“=”就应该猜到这是赋值语句了,没错,但Verilog的语法要求前面必须有个苦B的assign关键字 至于“&”和“~”这2个运算符号,就不讲了吧,C语法搞不清的兄弟,对不住了 有人会说,你这“变量”到底是int还是long还是flot抑或double呢? 好了,咱继续照猫画虎,不过老虎毕竟跟猫是不一样的,比如老虎会虎啸,猫只会喵喵。 wire[7:0] tmp; 这一下子把tmp从一根线,扩展成了8根线,觉得是7根线的自己去看C语言课本去。 好了,我们要虎啸了,同时喵喵几下,对比着看 wire[7:0] tmp; wire[3:0] high; assign high = tmp[7:4]; //虎啸的Verilog high = tmp<<4; //喵喵的C语言 硬件就是硬件,可以随意飞线,你甚至可以把tmp里面的bit6,bit3,bit1,bit7组成一个Nibble 不知道Nibble不要紧,它就是Half Byte的 assign high = {tmp[6],tmp[3],tmp[1],tmp[7]}; //虎啸的Verilog high = (tmp & 0x40) ? 0x08 : 0; //喵喵的C语言 high |= (tmp & 0x08) ? 0x04 : 0; //喵喵的C语言 high |= (tmp & 0x02) ? 0x02 : 0;; //喵喵的C语言 high |= (tmp & 0x80) ? 0x01 : 0;; //喵喵的C语言 这下知道喵喵跟虎啸的差距了吧,C语言,把如猫添翼?表达式都用上了,还是4行代码才表达出自己的意图。 当然,Verilog也有他的?表达式,那用上了,就真的是如虎添翼了 C语言的switch/case语句 switch(tmp) { case 1: high =1; break; case 3: high =5; break; case 5: high =2; break; case 9: high =1; break; default: high =11; } Verilog的case语句 case(tmp) 1: high =1; 2: high =5; 3: high =1; 4: high =1; default: high = 1; 发现了没,首先打字要少敲很多case了吧,case已经升级当主管了,小罗罗们直接跟这冒号就可以了。 细心的文艺青年,应该发现了一个大秘密,那个四处张扬,到处留种的break居然不见了。 Verilog不需要break了,它默认每个语句自动break,这时有人又担心,那我有2个语句咋办? 问得好,又有2个keyword要粉末登场了,begin/end 学会Pascal语言的朋友,肯定认得他俩,在C语言中被{和}所替代 Verilog本来也想用{和}的,毕竟写代码是要敲键盘的,能少敲谁也不愿意多敲。 可惜{和}被用掉了,用在了哪里?到上面找去, case(tmp) 1,2,3,4: begin high =1; high1 =3; high8 =9; end default: high = 1; 这个排版,是不是又点更像C语言的风格了 你也许已经看到了,C语言中多个case项公用一段代码的情况,在Verilog里面也有,而且更TMD的简洁 if/else语句就不讲了,这方面猫和老虎太像了,照猫画虎就八九不离十了。 好了,下面有个用得非常多的always语句 always(tmp1, tmp2) begin out1 = tmp1 ^ tmp2; out2 = tmp1 + tmp2; end 又是喵喵和虎啸的区别了,C语言的while也是always的意思,但while不如always忠诚。 C的while语句,是随着CPU的时钟节奏,一步一步的走,然后Loop循环回来,直到永远或者有人叫她出台(霸王的break或者while条件不满足了) Verilog的always可就忠诚多了,只要tmp1和tmp2中的任何一个变动,out1和out2都跟着动,clk来不来都会工作,这就是主动和被动的差别 好了,看到这里,你应该知道,文艺青年和苦B青年其实也有很多共同之处的,如果你认识文艺青年,那跟苦B青年交朋友也不难了。 |
