eSIM技术在无人值守场景下的应用,稳定、简单、高效
发布时间:2020-3-2 16:34
发布者:eSIM物联工厂
eSIM
随着社会的发展和科技的进步,许多行业都采用了无人值守的设计方案,这样既改善了工人的工作环境,又提高了工作效率,尤其在环境监测,工业控制,消费终端领域,节省了大量人力成本。 要实现无人值守,首先要解决的就是数据传输问题,即将现场设备中的数据传输到远程服务器或云平台,以便于远程监控。考虑到现场占地面积,如果采用光纤传输,布线、施工难度大且时间长、费用高。如果信号比较好,采用蜂窝传输完全能够满足数据实时传输的要求,且改造速度快、成本低,最终确定采用蜂窝的传输方式。 在无人值守系统中就DTU是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。 DTU还需要通过配套的专用参数设置软件;设置要发送数据的服务器地址,端口号,通信协议,服务器的注册包,维持长连接的心跳包等参数。就可实现将本地数据透传到相应的远程服务器中。 传统DTU采用普通sim卡,但是在无人值守环境中会遇到许多棘手问题。 例如: 无人售卖机行业,客户在使用售卖机过程中,货物从货架掉到取货口时会产生震动,长期使用后,DTU的外置SIM卡会出现松动,导致卡与卡槽接触不良,影响设备通信,增加了设备维护成本。 在环境,水文监测领域,由于环境湿度大,长期导致DTU的SIM卡槽腐蚀,氧化,导致设备损坏,缩短了设备使用寿命。 为了解决这类的行业痛点,奇迹物联现推出了基于内置eSIM的AP1000E工业级2G GPRS DTU,集成RS232/485,支持TCP/UDP/MQTT协议,支持掉线重连功能,无需外置sim卡,可以避免: 1、因震动造成的SIM接触不良 2、低温环境SIM无法正常启动 3、湿度高的环境,SIM管脚氧化造成SIM接触不良 4、省去卡槽,避免卡槽对产品三防的影响 此外,还有支持NB网络的NBDTU-AP2000E,同样基于eSIM技术,可以满足,不同网络环境下,各行业无人值守情景下的需要。 eSIM |
