SSS1629USB音频解码芯片方案设计参数说明书
发布时间:2020-1-16 15:33    发布者:QQ1540182856
关键词: SSS1629规格书 , USB音频解码芯片 , SSS1629设计参数 , USB音频方案
分享SSS1629规格书,SSS1629说明书,USB音频解码芯片方案,SSS1629电路设计,SSS1629方案设计参数,升级SSS1630SSS1629,SSS1630用于各类USB声卡,USB音频方案,USB耳机方案, USB麦克风方案
SSS1629,3S1629的主要功能特点:
1、SSS1629,3S1629耳机输出
2、SSS1629,3S1629麦克风输出
3、SSS1629,3S1629多个功能按键(音量加、音量减、播放静音、录音静音、控制播放器上一首/下一首/暂停/停止、EQ等其它用户自定义按键)
4、SSS1629,3S1629多个状况指示灯(播放指示、录音静音指示、播放静音指示、EQ指示等)
5、SSS1629,3S1629呼吸灯
6、SSS1629,3S1629双路输入
7、SSS1629,3S1629 SPDIF OUT
8、SPDIF OUT
9、SSS1629,3S1629遥控功能
10、SSS1629,3S1629可以添加一个EEPROM修改程序,来实现自定义功能。
三、SSS1629,3S1629在硬件功能方面的提升:
1、  SSS1629/3S1629增加了呼吸灯、交战灯 LED 灯效功能:
SSS1629/3S1629交战灯的亮度可以随着音乐的 dB 值变化而变化, 也可以让它按照固定的节奏变化。 每个LED PIN 驱动电流为 2mA-16mA; (驱动电流越大,IC 耗电越高,越烫,建议采用 2-4mA) 。交战灯,主要是用于游戏耳机,可以显示目前游戏中的激烈程度。还可以用在线控上面,如下图(1-1)所示, 仅仅添加一颗 EEPROM(24C02/4 等)即可实现。
2、SSS1629/3S1629的灯效说明(呼吸灯、交战灯):
A) 无音乐播放时,只能做呼吸灯效果
B) 有音乐时,LED 会随着音乐的幅值变化,显示交战灯效果
C) 多可以支持独立的 6 个 LED(6 阶) ; (可以采用并联方式,驱动更多 LED)
D) 呼吸灯、交战灯可以单独显示左右声道音效,各占用 3个 LED 灯;也可以左右共用 6 个 LED 灯。也可以多路并行,例如:2 并到 12 颗灯、3 并到 18 颗灯等。
插入图1增加呼吸灯按键产品示例”
3、SSS1629/3S1629可以支持多功能的复合按键并自由组合:每个按键有 4 种不同的按法,可自定义对应的按键功能。 例如:短按一下实现音量加、短按两下实现控制播放器跳转上一首、一短一长实现播放静音、 长按实现录音静音功能。 以此可以让游戏耳机的模具设计更简洁、更具全面性,即使是老式旧款的四按键模具,也可实现多按键功能。
SSS1629A5_USB Headset Line-in Controller Datasheet_v13_20141219.pdf (1.57 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-576951-1-1.html     【打印本页】
QQ1540182856 发表于 2020-2-25 11:12:11
USB音频方案,耳机,麦克风方案都很适用,设计简单。
devinzeng 发表于 2022-10-17 17:23:36
谢谢分享!
