WiFi芯片.ESP8266EX. Wi-Fi 网络解决方案
发布时间:2020-1-7 10:50    发布者:kevinbusy
关键词: esp8266
ESP8266EX 提供完整且自成体系的 Wi-Fi 网络解决方案;它能够搭载软件应用,或者通过另一个应用处理器卸载所有 Wi-Fi 网络功能。
当ESP8266作为设备中唯一的处理器搭载应用时,它能够直接从外接闪存(Flash)中启动,内置的高速缓冲存储器(cache)有利于提高系统性能,并减少内存需求。   另一种情况,ESP8266可作为 Wi-Fi 适配器,通过 UART 或者 CPU AHB 桥接连接到任何基于微控制器的设计中,为其提供无线上网服务,简单易行。ESP8266EX 高度片内集成,包括:天线开关,RF balun,功率放大器,低噪放大器,过滤器,电源管理模块,因此它仅需很少的外围电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时就将所占 PCB空间降到最低。ESP8266EX 集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻石系列32位内核处理器,带片上 SRAM。ESP8266EX 通常通过 GPIO 外接传感器和其他功能的应用,SDK 中提供相关应用的示例软件。
  ESP8266EX 系统级的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒之间快速切换,配合低功率操作的自适应无线电偏置,前端信号处理,故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。ESP8266最小系统电路非常简单。仅需一颗外置的FLASH芯片,晶振以及少量的电容电阻即可构成最小系统。目前国内外应用这个芯片做模块的厂家很多。
   深圳安信可是做的比较成功的一家,AI是他们公司的商标,所有的秘密就隐藏在铁壳屏蔽罩下面。另外还有个第三者NODEMCU基于安信可的模块,然后开发SDK固件,所以ESP8266的圈子比较凌乱。
稳定供货,黄s 13682443419   2355892365
本文地址:https://www.eechina.com/thread-576446-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
