乐鑫智能互联平台 ESP8266EX 拥有高性能无线 SOC,给移动平台设计师带来福⾳音,它以最低成本提供
最大实用性,为 WiFi 功能嵌入其他系统提供无限可能。
ESP8266EX 是⼀一个完整且⾃自成体系的 WiFi ⺴⽹网络解决⽅方案,能够独⽴立运⾏行,也可以作为从机搭载于其他主机
MCU 运⾏行。ESP8266EX 在搭载应⽤用并作为设备中唯⼀一的应⽤用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的⾼高速缓冲存储器有利于提⾼高系统性能,并减少内存需求。
另外⼀一种情况是,ESP8266EX 负责⽆无线上⺴⽹网接⼊入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易⾏行,只需通过 SPI /SDIO 接⼝口或 I2C/UART ⼝口即可。
ESP8266EX 强⼤大的⽚片上处理和存储能⼒力,使其可通过 GPIO ⼝口集成
传感器及其他应⽤用的特定设备,实现了最低前期的开发和运⾏行中最少地占⽤用系统资源。
ESP8266EX ⾼高度⽚片内集成,包括天线开关 balun、
电源管理转换器,因此仅需极少的外部
电路,且包括前端模组在内的整个解决⽅方案在设计时将所占
PCB空间降到最低。
装有 ESP8266EX 的系统表现出来的领先特征有:节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的⾃自适应⽆
无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和⽆无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝⽛牙/DDR/LVDS/
LCD 干扰。
特点
• 802.11 b/g/n
• 内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应⽤用处理器
• 内置 10 bit ⾼高精度
ADC
• 内置 TCP/IP 协议栈
• 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放⼤大器和匹配⺴⽹网络
• 内置 PLL、稳压器和电源管理组件
• 支持天线分集
• STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
• A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔
• WiFi @ 2.4 GHz,⽀支持 WPA/WPA2 安全模式
• 支持 STA/AP/STA+AP ⼯工作模式
• 支持 Smart Config 功能(包括
Android 和 iOS 设备)
• SDIO 2.0、(H) SPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、
PWM、GPIO
• 深度睡眠保持
电流为 10 uA,关断电流⼩小于 5 uA
• 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
• 802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率
• 待机状态消耗功率⼩小于1.0 mW (DTIM3)
• ⼯工作温度范围: -40℃ - 125℃
• 通过 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 认证
超低功耗技术
ESP8266EX 专为移动设备、可穿戴电⼦子产品和物联⺴⽹网应⽤用设计,并与其他⼏几项专利技术⼀一起使机器实现
最低能耗。这种节能的构造以三种模式运⾏行:激活模式、睡眠模式和深度模睡眠式。
ESP8266EX 使⽤用⾼高端电源管理技术和逻辑系统调低⾮非必需功能的功率,调控睡眠模式与⼯工作模式之间的
转换,在睡眠模式下,其消耗的电流⼩小于12 uA,处于连接状态时,其消耗的功率少于1.0 mW (DTIM=3)
或 0.5 mW (DTIM=10)。
睡眠模式下,只有校准的实时时钟和 watchdog 处于⼯工作状态。可以通过编程使实时时钟在特定的时间
内唤醒 ESP8266EX 。
通过编程,ESP8266EX 会在检测到某种特定情况发⽣生的时候⾃自动唤醒。ESP8266EX 在最短时间内⾃自动
唤醒,这⼀一特征可以应⽤用到移动设备的SOC上,这样SOC在开启Wi-Fi之前均处于低功耗待机状态。
为满⾜足移动设备和可穿戴性电⼦子产品的功率需求,ESP8266EX 在近距离时可以通过软件编程减少PA的输
出功率来降低整体功耗,以适应不同的应⽤用⽅方案。
主要应⽤用领域
• 智能家居
• 家庭⾃
自动化
• 智能插座、智能灯
• ⺴⽹网状⺴⽹网络
• ⼯工业⽆无线控制
• 婴⼉儿监控器
• ⺴⽹网络摄像机
• 传感器⺴⽹网络
• 可穿戴电⼦子产品
• ⽆无线位置感知设备
• 安全 ID 标签
• ⽆无线定位系统信号
