云里物里:新品T3展会营销型蓝牙基站设备
发布时间:2019-11-4 17:38    发布者:云里物里
关键词: iBeacon
1.产品简介
云里物里研发的T3超薄圆型iBeacon是一种用于定位和营销的低功耗蓝牙产品。该产品采用塑料外壳,超高精细工艺生产;采用CR2016电池,可更换多次使用;易于携带和贴式安装。
2.产品特点
超薄圆形;
可更换电池,便携/安装简单;
支持微信摇一摇接入;
塑料、防尘。
3.运用场景
线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;微信摇一摇;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.物理特性
T3
外壳材质
ABS707
外壳颜色
信号白
外型尺寸
31.1 x 30 x 5.5mm
产品重量
6g(含电池)
使用电源
CR2016
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
5.电气特性
静态电流
1.2uA
峰值电流
9.69mA(0dbm,900ms)
平均电流
0.0252mA(0dbm,900ms)
电池型号
CR2016
电池容量
80mAh
工作温度
-20℃~+60℃
使用寿命
81天左右(按默认参数设置)
6.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-20~+5dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认900ms
传输距离
空旷极限传输距离50米
安全性
支持密码修改参数、重启及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
7.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
900ms
iBeacon Name
设备名称
可设置,最长8位(默认MBeacon)
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
8.支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
本文地址:https://www.eechina.com/thread-570547-1-1.html     【打印本页】
