西门子流量计准确测量的方法
发布时间:2019-10-8 14:17    发布者:whdkm008
关键词: 西门子流量计
  本文关键词:西门子流量计 http://flowmeter-china.cn/
  使用西门子流量计的主要目的包括:1)监测能源的使用效率;2)改进工艺制程的控制;3)计量蒸汽用量,进行内部或外部的计费。
  目前,在国内关于蒸汽测量方面存在不少误区,很多用户往往认为购买了高品质的流量计就可以得到准确的计量结果。而蒸汽的计量不同于其它流体如水、空气等介质,在实际测量中影响其精确测量的因素较多。因此经常会出现西门子流量计本身检定合格,而实际却感觉计量“不准”的现象。
  影响西门子流量计量的因素主要有以下几方面:1)实际蒸汽流量低于流量计的可精确计量的最小流量(量程比不足);2)西门子流量计上下游安装的直管段不足(存在流动扰动);3)蒸汽的密度补偿不正确(测温测压不准);4)蒸汽中含水(未作干度补偿);5)现场存在振动和干扰(西门子流量计);下面具体讨论一下影响西门子流量计的实际问题:
  1.量程比不足
  量程比是指一个流量计能确保给定的精度和再现性的范围内,所能测量的最大流量和最小流量之比。但涉及量程比时我们必须小心,因为量程比是基于实际的流速,蒸汽系统一般的最大允许速度为35m/s,更高的流动速度会引起系统的冲蚀和噪音。而不同的流量计允许的最低流速是不同的,一般涡街流量计所能测量的最低蒸汽流速为2.8m/s,对于量程比不足的情况,应采用大量程比的流量计(Gilflo ILVA流量计的最低允许流速为0.6m/s,最大量程比可达100:1)或选择多个流量计并联。
  2.上下游直管段不足
  西门子流量计,其前后安装直管段要求分别约为20D和5D。如果上下游直管段不足,则会导致流体未充分发展,存在旋涡和流速分布剖面畸变。流速剖面畸变通常由管道局部阻碍(如阀门)或弯管所造成,而旋涡普遍是由两个或两个以上空间(立体)弯管所引起的。上下游直管段不足可以通过安装流动调整器来调整。最简单有效的办法是采用对上下游直管段要求较低的流量计,如斯派莎克的ILVA流量计(上游6D,下游3D)。
  3.蒸汽的密度补偿不正确(测温测压不准)
  为了正确计量西门子流量计的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,即蒸汽密度补偿。不同类型的流量计受密度变化影响的方式不同。
  4.蒸汽干度的影响(饱和蒸汽)
  目前,用于测量西门子流量计大部分为体积流量计,首先测得体积流量,然后通过蒸汽的密度计算质量流量,也就是假定蒸汽为完全干燥。但是,蒸汽并非完全干燥,如果不考虑蒸汽干度的影响,得出的数据会低于实际的流量。
  5.管道振动
  西门子流量计等对机械振动比较敏感,计量结果易受干扰,应对流量计前后管道作可靠的支撑设计。如管道振动不可避免,应采用抗干扰能力强的
  总结
  为了正确测量蒸汽的流量,用户在实际应用必须充分注意:
  (1)蒸汽流量的变化,尽可能选择流量量程比大的西门子流量计,避免在小流量时测量不正确和流量“丢失”现象。
  (2)蒸汽系统压力和温度的变化,为避免压力或温度的波动引起的非测量性误差,西门子流量计应具有自动蒸汽密度补偿的功能。
  (3)饱和蒸汽干度的影响,应注意干度的修正,同时确保供给流量计高品质的蒸汽。
  (4)确保蒸汽流量正确计量,流量计良好的安装非常关键。
  德科蒙过程控制(武汉)有限公司
  座机:027-88062221
  传真:027-88068180
本文地址:https://www.eechina.com/thread-569331-1-1.html     【打印本页】
