查看: 2609|回复: 0
[提问] 西门子流量计测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因 [复制链接]
whdkm008 (离线)
积分
694
帖子
10
发表于 2019-9-2 15:06:30 |显示全部楼层
关键词: 西门子流量计
  本文关键词:西门子流量计 http://flowmeter-china.cn/
  西门子流量计http://flowmeter-china.cn/测量焦炉煤气时,输出信号不稳定的原因有以下几点:
  1)西门子流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当西门子流量计流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,西门子流量计传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
  2)焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。西门子流量计流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小控制工程网版权所有,根本无法反映生产状况。
  3)由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
  4)西门子流量计仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
  5)仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
  德科蒙过程控制(武汉)有限公司
  梁工:15387119297
  座机:027-88062221
回顶部
