无刷电励磁电机仿真建模与电感技术
发布时间:2019-9-11 11:29    发布者:东弘机电
关键词: 无刷电机
根据无刷电励磁电机绕组匝间短路故障的原理,建立故障状态下的数学模型,并通过磁动力分析法推到了每极每相槽数q=1和q=2时故障前后绕组电感的计算公式, 针对一台4极6槽无刷电机,分别推到的公式和磁场有限元方法技术不同短路匝数下的电感。
无刷电励磁电机
无刷电励磁电机
根据匝间短路故障前后绕组电感之间的关系能方便低计算不同短路匝数下的电感,相对于电感的有限元计算更高效简洁,下面采用电磁场有限元方法求解一台4极6槽的无刷电励磁电机在故障状态下绕组的自感和互感。电磁场有限元仿真软件中对样机匝间短路故障建模时短路线圈所在定子槽被分为两部分,分别放置短路线圈和剩余末短路线圈,且两部分线圈总匝数保持不变。
无刷电励磁电机机正常状态和故障状态仿真相对于电磁场有限元仿真方法,公式的计算精度令人满意,计算效率大幅提高,结果表明,公式计算的电感与有限元仿真的结果基本吻合,绕组电流,电磁转矩波形与理论分析一致,验证了电感计算公司的正确性及模型的有效性。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568488-1-1.html     【打印本页】
