Vishay新款汽车级WFP Power Metal PlateTM检流电阻器可减少电路板元件数量,并提升测量精度
发布时间:2019-8-28 14:16
混合安装器件采用3939外形尺寸,额定功率高达20 W,阻值低至2 mΩ Vishay推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal Plate检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低功率电阻,从而减少测量误差,降低所需电路板空间,设计体积更小、重量更轻的终端产品。 WFPA3939和WFPB3939采用专有工艺技术实现2mΩ至8mΩ极低阻值,公差低至 ±1.0 %。器件适用于各类检流和脉冲应用,包括汽车电动助力转向系统、无刷直流电机控制、电动和混合动力汽车电池管理,工业用大功率逆变器/转换器控制、大型电机驱动、大功率检流模块,以及仪器仪表电源和AMS等应用。 电阻采用低TCR (± 20 ppm/°C) 固体金属锰铜和镍铬合金电阻芯,电感值小于10 nH,热EMF小于2 μV/°C,工作温度-65 °C至+170 °C。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。 WFPA3939和WFPB3939电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六到八周。 |
