Vishay推出新款检流电阻,可节省空间并提高精度和效率
发布时间:2016-11-18 10:41
检流电阻
器件兼具高功率密度、低电阻及低TCR Vishay发布新的表面贴装Power Metal Strip 检流电阻---WSLF2512。该电阻具有6W的高功率,TCR低至±70ppm/℃,0.0003Ω的极低电阻值,采用2512外形尺寸。 Vishay Dale WSLF2512的功率密度达到192W/平方英寸,让设计者在高功率电路中能使用尽可能小的电阻,来节省空间。器件的低TCR使其可在很宽的温度范围内实现稳定和准确的电流测量,低阻值使功率损耗最小化,提高最终产品的效率。 WSLF2512采用由一个低TCR(<20ppm/℃)的固体金属镍铬、锰铜或锰铜锡合金电阻芯构成的先进结构,这样就能在更小的尺寸内实现更高的功率,并保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。Vishay独有的加工技术使器件的电阻值范围达到0.0003Ω~0.003Ω,公差为±1.0%和±5.0%。器件具有低热电动势EMF(<3μV/℃),非常低的电感(<2nH),温度范围从-65℃到+170℃。 今天推出的电阻非常适合电源管理中各种类型的检流、分压和脉冲应用,可用于引擎、传动、防抱死、音响和气候控制等汽车电子控制设备,钻井测试和测量设备及HVAC系统的逆变器控制,服务器的VRM。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。 WSLF2512现可提供样品,将在2016年11月实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。 |
