本特利变送器991-01-XX-01-CN MOD 288865-01本特利振动变送器991-01-xx-01-00 MOD:288865-01
本特利内华达Seismoprobe速度传感器系统设计用于测量(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的电缆组成。
Seismoprobe系列速度传感器采用双线设计,采用动圈技术,并提供与传感器振动速度成正比的电压输出。不像固态速度传感器(这是固有的
带嵌入式集成电子元件的加速度传感器),动圈式传感器冲击或脉冲激励的敏感度较低,并且可以作为某些应用的理想选择。另外,由于它们不需要外部电源,便于便携式测量应用。
注意:对于大多数安装,本特利内华达的Velomitor *速度传感器系列采用固态技术,可为套管速度测量应用提供更高的性能和耐用性。
美国BENTLY 3300 XL 25 mm差胀传感器系统(中文)(400KB)
差胀(DE)为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中*坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的25 mm一体化 和7200系列35 mm传感器系统。
电气特性:
灵敏度:100mV/gf20% (1.2mV/gf20%) 100mV/gf5% (1.2mV/gf5%
频率范围:30-600000cpm (0.5-10000Hz) 12-600000cpm (0.2-10000Hz)
测量范围:f50g
横向灵敏度:≤7% ≤5%
振幅线性度:f1%
安装共振频率:1500kcpm (25kHz) 1250kcpm (20.8kHz)
电气噪声:350?g (3434?m/s2) 50?g (491?m/s2)
输出电压:8-12Vdc
供电电压:18-28Vdc
恒流源:2-20mA
稳定时间:≤2.0sec ≤5.0sec
输出阻抗:<150 ohms <100 ohms
放电时间常数:≥0.3sec ≥0.8sec
电气隔离:>108ohms
工作温度范围:-54至121?C
抗冲击能力:5000gpk
相对湿度:100%冷凝,不浸水
防护等级:IP68
美国BENTLY 50 mm差胀传感器(中文)(439KB)
美国BENTLY 50mm这种大范围的传感器专门用于要求**范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。 它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围**的一种。
美国BENTLY PROXPAC电涡流传感器系统组件
美国BENTLY PROXPAC这套组件不需要单独的Proximitor防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。 这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的3300系列前置器,允许美国BENTLY 3300系列8 mm或5 mm电涡流探头直接与前置器连接, 不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。注:这种系统不设计用于API 670应用。
物理特性:
尺寸:18毫米, 22毫米
高度:42.4毫米, 52.3毫米
重量:51g , 94g
安装螺纹:1/4-28母头
安装力矩:2.7-6.8N-M
传感元件:陶瓷晶体
传感几何元件:剪切式
外壳材质:不锈钢
密封处理:焊接密封
电气接头:2-针Mil-C-5015
电气连接位置:顶部
美国BENTLY 26530复合探头传感器系统
美国BENTLY 26530将美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体**振动以及轴**振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。
Bently Nevada 200132 压力传感器旨在用于普通目的,借助我们的 Trendmaster? Pro 数据采集硬件进行的静态压力测量结果。它具备连接 200130 flexiTIM 的接口,以强劲的不锈钢构造以及可在各种压力范围中使用为特色。
Bently Nevada 200136 密封泄漏检测 (SLD) 传感器
Bently Nevada 200136 SLD 结合高度可靠的接近式探针技术,通过观察一个移动隔膜检测单或双密封或前后或双密封之间的非压力端,检测静态压力的变化。压力变化指示出现故障的密封。该传感器为配合我们作为 Trendmaster Pro 系统组成部分的 200135 TIM 特别设计,用于连续监控在化学和碳氢化合物加工行业中处理有毒或可燃材料的运行泵。
Bently Nevada 燃气涡轮机燃烧不稳定性传感器
Bently Nevada 3500/64M 动态压力监控器经过特殊设计,以监控燃气涡轮机中燃烧不稳定性(“嗡嗡声”)的燃烧室压力颤动指示。通过使用我们的 350500 接口模块,为这些应用设计的各种压力传感器*均可配合 3500/64M 使用。
注:GE 为高达 500F (260C) 的应用提供 145664 压力传感器和相关的延长电缆,在使用孤立管道安装远离燃烧室的传感器时它的作用通常足够。将在燃烧室上直接安装传感器时,通常需要更高的温度范围,以及同时和 350500 电荷放大器与 3500/64M 监控器模块兼容的各种第三方传感器和电缆。请咨询您当地的 GE 销售专家了解应用帮助和兼容性信息。
本特利传感器330500-02-00
本特利轴振动探头330104-00-06-10-02-00
本特利振动电缆330130-040-01-00
本特利前置放大器330180-51-00
本特利传感器177230-00-01-CN
本特利探头330704-000-060-10-02-00
本特利电缆330730-040-01-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利振动探头330105-02-12-10-02-00
本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00
本特利前置器330180-51-CN
本特利探头330103-00-07-05-02-CN
本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00
本特利数据接口前卡3500/22M货号288055-01
本特利16通道继电器模件3500/33-01-00
本特利传感器330180-91-05本特利传感器330180-91-CN
本特利延长电缆330130-040-03-05本特利电缆330130-040-03-CN
本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00
本特利延伸电缆330130-040-00-00
本特利电缆330130-080-00-00
本特利振动探头330910-00-03-50-02-00
本特利速度传感器9200-06-05-05-00
本特利延伸电缆330730-040-00-00
本特利速度传感器9200-01-05-10-00
本特利延长电缆330130-040-00-CN
本特利电缆16710-17
本特利电缆330130-080-00-CN本特利电缆330130-080-00-CN
本特利电缆330130-080-01-00
本特利传感器9200-01-01-10-00
本特利电涡流探头330104-00-04-10-02-CN
本特利变送器2300/20-00
本特利电缆330730-080-00-00
本特利振动延长线3300XL NSV 330930-060-00-CN
本特利探头330851-02-000-060-50-01-CN本特利探头330851-02-000-060-50-01-05
本特利探头330104-00-10-10-02-00
本特利模块3500/50-01-00-00本特利模块3500/50-01-00-01本特利模块3500/50-01-CN
本特利模块3500/22-01-01-00本特利前置器3500/22-01-01-CN
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利探头330703-000-050-10-02-00
本特利延长线330930-040-00-00
本特利变送器990-04-70-02-00
本特利电缆330930-060-00-00
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利前置器330180-50-00
本特利探头330106-05-30-10-02-05
本特利电缆16925-20
本特利前置器330180-91-00
本特利变送器200350-02-00-CN+84661-17
本特利电缆330854-080-24-CN
本特利电缆330130-080-01-CN
本特利探头330103-00-10-10-02-CN
本特利探头330103-00-06-10-02-CN
本特利延伸电缆330130-045-00-CN
本特利模块3500/22M-01-01-00
本特利探头177313-02-02
本特利前置器P/N991-06-70-01-00 S/N13B02CYC
本特利探头330905-00-08-10-02-CN本特利探头330905-00-08-10-02-05
本特利振动传感器9200-01-07-10-00(07和10匹配的9200属于订制品,工厂已不生产 也没有替代型号)
本特利传感器330104-00-08-10-02-00
本特利模块3500/45-01-00 MOD:159654-01
本特利探头330851-02-000-070-50-01-CN探头330851-02-000-070-50-01-05
本特利前置器3500/15-05-05-CN本特利模块3500/15-05-05-00
本特利探头330104-00-14-10-02-05
本特利探头330103-00-03-05-02-00
本特利变送器990-04-70-03-05
本特利胀差传感器19047-01本特利传感器26038-01
