查看: 1070|回复: 0
[供应] 模块3500/50-03-00-01
发表于 2023-4-18 13:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 本特利
新疆模块3500/50-03-00-01
我们的优势品牌 本特利,艾默生,GE,霍尼韦尔,EPRO,HIMA,英维斯,AB ,ABB,福克斯波罗,西屋,ICS,横河,等等模块卡件。
为制造业提供行业领先的零件、服务和速度。
为 165 个国家的 51,869 名客户提供 1,920,824 个零件
机器故障和停机会使制造商损失数百万美元的收入。阿米控技术让您触手可及的自动化零件世界。无论是过时的、停车的还是新的自动化部件,当您需要我们时,我们都会在这里。
本特利3500/53超速保护模件,其设计是一个通道模件,它适用于两模件或三模件组的超速保护应用。模件接收来自趋近式传感器或磁电式传感器的转速脉冲输入信号,并使用这个输入信号驱动报警。为了实现机器保护目的,模件提供四种快速响应报警继电器输出。3500超速保护系统组态成两模件二选一表块或三模件三选二表决设置。
3500超速保护系统的最基本目的是提供1)通过连续比较当前机器转速与组态的报警设置点去驱动报警来实现机器保护和2)提供重要的机器转速信息给运行人员和维修人员。使用3500框架组态软件设置报警设置点。
当从工厂发货时,3500/53没有组态。当需要时,为了实现所要求的监测功能,3500/53可安装到3500框架并组态。
作为3500机器管理和保护系统的一部分,三通道3500/53超速保护系统可提供高可靠性超速保护。三通道超速保护系统包括3500框架,3500电源,框架接口模件和三个独立的超速保护模件。要求三个独立的传感器输入。3500/53模件可安装到框架接口模件右边的任何槽位(2-15),但三个模件组,必须相邻安装。每个3500框架中只能安装一组超速保护系统。3500/53超速保护系统可安装在具有其它3500监测功能的3500框架中。
三通道超速保护系统提供3个独立的转速监测通道。在报警时,三通道超速保护系统可组态成能提供3选2的表决功能。具有这种功能时,来自每个模件的报警输出进行比较,在继电器被驱动前,两个模件必须一致。
133388-01  3500/53 超速检测模件
133396-01 超速检测I/O 模件
288062-01 3500/53M Overspeed Detection Module
323133-01 Overspeed Detection I/O Module
常用型号
3500/50-01-00-01(288062-02,133442-01)
3500/50-02-00-01
3500/50-03-00-01
bently   3500/22-01-01-00(288055-01,146031-01) 本特利模件
bently   3500/22-01-02-00(288055-01,146031-02) 本特利模件
bently   3500/25-01-01-00(149369-01,125800-01) 本特利键相模件
bently   3500/01-01 本特利软件
bently   3500/04-01-CN 本特利模件
bently   3500模件,为美国本特利产品,专业监测机械振动和机械保护。
3500/22M TDI模件和输入/输出模件
免责声明:
AMIKON我们销售新产品和停产产品,独立渠道购买此类特色产品。阿米控不是本网站特色产品的授权分销商、经销商或代表。本网站上使用的所有产品名称/产品图片、商标、品牌和徽标均为其各自所有者的财产。带有这些名称,图片、商标、品牌和徽标的产品描述、描写或销售仅用于识别目的,并不表示与任何权利持有人有任何关联或授权。
