萨姆森阀门定位器3730-30001000400000000.01
发布时间:2019-7-26 11:15
发布者:a13307119923
萨姆森定位器
萨姆森阀门定位器3730-30001000400000000.01 特殊功能 带HART通信和压力传感器的电气阀门定位器 压铸铝或不锈钢外壳,密封材质:聚酰胺 符合IEC 60534-6,VDI / VDE 3847或SAMSON一体式附件的线性执行器 根据VDI / VDE 3845安装到旋转执行器上 使用3710型换向放大器连接双作用执行器 用于安全仪表系统的开关阀的集成EXPERTplus诊断 根据IEC 61508 / SIL进行认证 压力传感器用于监控供应压力和信号压力 定位器的任何期望的安装位置(但未悬挂) 简单的单旋钮,菜单驱动操作 由于可旋转的阅读方向,所以在任何安装位置都易于阅读 使用TROVIS-VIEW软件通过SSP接口通过计算机进行配置 由于有四种不同的初始化模式,所以可以自动启动 预设参数,只有偏离标准的值需要调整 校准的行程传感器不含易受磨损的齿轮 子(替代)初始化模式允许定位器在紧急情况下启动,而工厂运行时无需更改阀门位置。 所有参数保存在非易失性EEPROM中 具有460Ω小电气负载的双线系统 可调输出压力限制 可调节的紧闭功能 自动零点监测 集成温度传感器和运行小时计数器 两个标准可编程位置报警 自我诊断 通过故障报警触点或可选的模拟位置变送器发出符合NAMUR建议NE 107的浓缩状态信息 根据规范1.2,可将DTM文件集成到FDT框架应用程序中 萨姆森阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器,气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号;按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器,单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活。 附件 TROVIS-VIEW软件(免费) 设计工具和系统的设备集成文件 选项 设备与油漆兼容 附加设备:电感式限位触点,电磁阀,外部位置传感器,泄漏传感器,二进制输入 萨姆森阀门定位器4763-01100121000000.04 萨姆森阀门定位器3730-1000000000000000.02 萨姆森阀门定位器3730-30000000400000000.03 萨姆森阀门定位器3730-18000000000000000.02 萨姆森阀门定位器3730-300000040000000.03 萨姆森阀门定位器3730-310010004000000009.03 萨姆森阀门定位器4763-10120031110.04 萨姆森阀门定位器3730-31000000400000000.01 萨姆森阀门定位器3730-40000100410000000.01 萨姆森阀门定位器3730-31140000400000000.01 萨姆森阀门定位器3730-31001100400000000.01萨姆森传感器1170-2027 萨姆森气动放大器3755-1200000000000 萨姆森阀门定位器4763-01100121000000.05 萨姆森I/P转换器1008905/6109-000101000000.00 萨姆森阀门定位器3730-31001000400000009.03 萨姆森阀门定位器3730-30001000400000000.01 萨姆森阀门定位器4763-01200121000000.0 萨姆森阀门定位器3730-0 萨姆森阀门定位器3730-11 萨姆森阀门定位器4763-11100111000000.04 萨姆森限位开关4747-2101 萨姆森阀门定位器3730-30001000400000000-01 萨姆森阀门定位器3725-000000000000.00 萨姆森阀门定位器4763-10110031110.03 萨姆森阀门定位器3730-31001000400000000.01 萨姆森阀门定位器3725-0000000000.00 萨姆森阀门定位器3730-3100100040000009.03 萨姆森阀门定位器3730-30001000400000000.03 萨姆森阀门定位器3755-11000000000000.00 萨姆森阀门定位器3730-11000000000000000.04 |
