西部数据推出高速、高密度和高灵活性的IntelliFlashTM全闪存阵列产品
发布时间:2019-7-19 10:13
西部数据公司推出IntelliFlash数据中心系统系列新产品,该产品以其增强的性能成为了用户又一个自主、灵活的选项,有助于现代混合云基础架构的设计,从而帮助用户提高业务速度且更好地获取数据价值。通过性能和密度的加倍提升,同时结合了增强的数据迁移功能和混合云的移动性,西部数据的IntelliFlash系列NVMe-flash、全闪存和混合闪存阵列代表着前沿的整体价值理念,即:加速当今苛刻的工作负载和任务密集型应用程序,这其中降低数据延迟并提高数据可用性是至关重要的。 新款IntelliFlash N系列N5100消除了NVMe的选用障碍 新推出的IntelliFlash N5100是一款入门级NVMe高性能产品,适合追求更好性价比的NVMe来加速业务应用的用户。N5100是目前N系列N5200和N5800型号的升级版,其高性能能将数据密集型应用的延迟响应时间大大缩短。升级版IntelliFlash OS 3.10创建了一个统一框架,因此针对特定工作负载,它可以做到IntelliFlash阵列的无缝混合和匹配。 性能加倍 IntelliFlash OS 3.10,是西部数据公司在闪存管理软件中从芯片到系统垂直创新工作的里程碑,旨在发挥NVMe闪存的极限性能。借助OS 3.10,N5800能将性能提高一倍,从而使NVMe的性能发挥到极限。凭借高达170万的IOPS和低至200微秒的延迟,IntelliFlash OS 3.10在全功能、中档范围内的全闪存阵列中,达到了同类中的优异性能1,从而通过整合工作负载来实现业务生产力的显著提升。 Enterprise Strategy Group (ESG) 高级分析师Scott Sinclair表示:“当前,数据驱动型企业要求IT系统满足多方面需求,包括从虚拟化环境、分布式操作到实时分析等。这对数据中心基础架构提出了更高的性能、扩展性和效率要求。对于希望实现数据中心现代化并整合工作负载的企业来说,新款IntelliFlash NVMe全闪存阵列是一个值得考虑的选择。我们亲自体验了IntelliFlash OS 3.10 和NVMe N系列,其极高的性能、低延迟和强大的功能给我们留下了深刻印象。” 密度加倍 IntelliFlash OS 3.10借助15TB Ultrastar® SSD使存储的密度加倍,进一步提高了存储的性价比。通过添加15TB NVMe SSD,新款IntelliFlash HD2160将HD系列2RU(机架单位)的密度增加了一倍,即从184TB原始容量扩增到368TB。2 IntelliFlash基于NVMe的N系列和SAS的HD系列平台,采用高容量的垂直扩展选项,显著提高了工作负载整合率,同时减少整体硬件占用空间。用户可以选择使用高密度HD2160 SAS的全闪存阵列,在单个闪存阵列中将容量扩展到2.5PB,或者将N系列阵列与基于SAS的扩展相结合,实现性能和经济性的正确组合,以满足各种工作负载的需求。IntelliFlash系统的原始容量为19TB,现可凭借14RU扩展至2.5PB的原始闪存容量。 无缝的实时数据集迁移 用户通过采用新一代的IntelliFlash和NVMe技术,可以更加便捷地扩展容量需求。通过引入实时数据集迁移能力,用户可以将原有IntelliFlash数据池无缝移动到新的IntelliFlash阵列,或其他迁移需求 - 无论是本地还是混合云环境,都不需要重新配置或应用重新编码。实时数据集迁移通过在系统运行时启用iSCSI/FC LUNS的LUN迁移而保持高生产率和业务连续性,因此,用户可以快速地充分利用存储,以满足不断变化的数据需求。 增强的混合云数据移动性 IntelliFlash OS 3.10还可应用于无缝AWSTM连接的Amazon S3TM云连接器,或通过西部数据的ActiveScaleTM对象存储系统等其他支持S3的平台,以简化向云端迁移的数据。用户可以在AWS中放置快照,实现混合云配置,从而实现异地数据保护,并且以经济高效的方式将冷数据或归档数据从主存储中移出,而无需执行繁重的工作。 西部数据公司高级副总裁兼数据中心系统业务部总经理Phil Bullinger表示:“从芯片到系统设计,我们都积累了独有的业内经验,可以确保我们的用户获得独一无二的价值和性能,对此我们毫不妥协。IntelliFlash OS 3.10是一个功能强大的平台,使用户能够更加轻松地以高经济性价比将旧有存储基础架构升级到NVMe — IntelliFlash N5100是新款入门级价位产品,其特定型号拥有加倍的性能和密度,通过提供更多扩展选项而实现经济高效的扩展能力,并且更好地提供跨混合云环境的数据移动性,从而加速关键任务工作负载的运行。” IntelliFlash OS 3.10的其他增强能力包括在Hyper-V上针对Windows® File Server 2016部署的SMB3优化、简化的VMware®部署和VMware vSphere®数据集的管理以及更丰富的管理功能,例如用于Windows存储自动化管理的Powershell Toolkit,同时还提供了强大的IntelliCareTM预测分析型健康监控服务。 成为企业渠道合作伙伴 西部数据还推出了升级企业合作伙伴计划,为其IntelliFlash、ActiveScale和Ultrastar平台品牌提供简化的收益、折扣和计划。我们鼓励解决方案和云端服务提供商申请加入屡获殊荣的西部数据企业合作伙伴计划,以获取全面产品上市资源和销售奖励。凭借西部数据全面的数据中心产品,合作伙伴可以轻松创建解决方案和服务,以解决用户需求,同时帮助他们发展业务,提高盈利能力。 除了IntelliFlash家族外,西部数据全面的数据中心系列产品还包括ActiveScale云对象存储系统、OpenFlexTM NVMe over Fabrics (NVMe-oFTM) 开放式可组合基础架构;Ultrastar存储服务器和存储平台;Ultrastar内存扩展硬盘;以及Ultrastar数据中心级HDD和SSD系列。 |
