查看: 2026|回复: 0
选用分流器的方法
发表于 2019-7-11 14:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  分流器是一种测量直流电流用的仪器,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
  分流器一般用来扩大电流量程用的定值低电阻。通常和电流表或者检流计的动圈并联。有接在电表内部和外部两种。
  选用分流器的方法
  (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算表的电压量限,然后再选择分流器的额定压降规格。
  电压量限(mV)=电流表满刻度时的电流(A)×电流表的内阻(Ω)x 1000(2)按欲扩大的电流量程选择分流器的额定电流规格。
  (3)将选定的分流器两个电流端分别与电源和负载相连接,电位端接电流表,应注意电流表的端子极性要接对,则电流表的量程就扩大到了分流器上标定的电流值。
  使用分流器后电流表倍数的计算方法
  对于电机试验测量,往往一块电流表要配置多个分流器,以解决在较大测量范围都能保证要求的测量准确度问题。此时要求所用的所有分流器的额定电压降都与所配电流表一致,例如75mV。这样,分流器选定后,电流表的满量程就是所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除于表盘刻度总格数。
  用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120、150及300 mV。
  插槽式分流器额定电流有以下几种:5A,10A,15A,20A和25A。
  非插槽式分流器的额定电流从30 A 到15 kA 标准间隔均有。
  原理
  分流器实际就是一个阻值很小的电阻,当有直流电流通过时,产生压降,供直流电流表显示;直流电流表实际是电压表,满度值75mV;直流电流表和分流器是配套使用的;
  比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧;即100A*0.00075欧=75mV;50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧;
  50A*0.0015欧=75mV。
  分流器TL431ASA-7 www.dzsc.com/ic-detail/9_5412.html的参数
  系列:TL
  单位重量:8 mg
  安装风格:SMD/SMT
  输入电压:36 V
  拓扑结构:Shunt References
  参考类型:分流器
  输出类型:可调式
  电压-输出(最小值/固定):2.495V
  电压-输出(最大值):36V
  电流-输出:100mA
  偏差:±1%
  电流-阴极:700?A
  工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:SOT-23-3
  串联VREF—输入电压—最大值:2.52 V
  分流电流—最大值:100 mA
  分流电流—最小值:1mA
  参考类型:Shunt Adjustable Precision References拓扑结构:ShuntReferences系列:TL431A输入电压:36V
