稳压二极管为什么能实现稳压输出
发布时间:2019-7-8 14:40
发布者:xunavc
普通的二极管,像发光LED、整流二极管等工作于正向导通,如果是硅管的话导通电压使0.7V左右,而锗管导通只需要0.3V左右,每种不同的二极管导通的电压不一样,而且只允许单一的正向电流流过;但是反向加电压时候,当电压达到一定值时候发生齐纳击穿或者雪崩击穿,我们平时经常用到的1N4148耐压也就50V。如下图,在发光二极管加以5V电压,同时加一个限流电阻330欧姆。 而稳压二极管却是工作于反向状态,利用电压在一定范围内电流几乎不变特点来实现稳压, 如下图 稳压二极管MMSZ4693 www.dzsc.com/ic-detail/9_736.html的参数 说明::稳压二极管 7.5V 500mW 产品种类:稳压二极管 齐纳电压:7.5 V 电压容差:5 % 齐纳电流:50 uA 功率耗散:500 mW 最大反向漏泄电流:10 uA 最大工作温度:+ 150 C 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:SOD-123 封装:Reel 商标:ON Semiconductor 配置:Single 最小工作温度:- 55 C 工厂包装数量:3000 系列:汽车级,AEC-Q101 反向漏电流Ir:10?A @ 5.7V 正向电压Vf:900mV @ 10mA 工作温度:-55°C ~ 150°C 封装/外壳:表面贴装 封装/外壳:SOD-123 齐纳电压Vz:7.5V 功率耗散Pd:500mW |
