随着工业技术的发展革新,红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,红外测温在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。 比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。那么如何选择一款合适的红外测温仪呢,今天西安福禄克代理商——安泰测试就给大家分享一下:
一、红外测温仪原理介绍: 红外线的波长在0.76~100μm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外四类,它在电磁波连续频谱中的位置是处于无线电波与可见光之间的区域。红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身的分子和原子无规则的运动,并不停地辐射出热红外能量,分子和原子的运动愈剧烈,辐射的能量愈大,反之,辐射的能量愈小。 红外测温仪响应红外线的波段一般是在8-14μm之间。 任何温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而向外界辐射出红外能量。红外探测器通过将物体辐射的功率信号(即能量信号)转换成电信号后,测温装置的输出信号就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度,经电子系统处理,传至显示屏上,最终转换为数字信号,得到与物体表面的温度数值。
二、如何选择一款红外测温仪? 1.测温量程 根据用户的实际测温需求来选择 2.测温精度及稳定性 根据用户的实际测温需求来选择 3.发射率 根据被测目标的材料来设定,常规非金属材料的发射率为0.95,但金属或表面反光的材料发射率较低,为了确保测试结果准确,需要选择可调发射率的仪表来根据不同的测试目标材料设置合适的发射率。
4.距离系数比D:S 严格意义来讲,红外测温仪没有最小测试距离。如果环境无限制(高压/高温等),可以最大程度地接近被测目标,确保测试结果最准确。 距离系数比D:S实际上只是限定了测试时仪器距被测目标的最远距离。 举例如下图: Fluke59的D:S为8:1,当被测目标的尺寸(最大直径)确定后,测试时仪表距被测目标的最远距离也就限定了。 如:当被测目标尺寸为25mm时,测温应站在距目标200mm以内的地方进行测试,才能确保结果可靠。
三、红外测温仪使用时应注意的问题: 1.红外测温仪只能测量表面温度,不能测量内部温度。 2.根据被测目标不同材料,设定合适的发射率进行测试。 3.定位热点。要发现热点,仪器应瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。 4.注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。 5.环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
四、推荐型号: Fluke563红外测温仪 § 宽温度量程:-32—760℃,可外接热电偶测试高达1372℃ § 高距离系数比50:1 § 可记录100个数据,并跟PC软件通讯 以上内容由西安福禄克代理商——安泰测试整理,了解更多关于福禄克产品知识请访问安泰测试网。
