KIA733P、KIA7657P组成的可编码三通道发射、接收电路图
发布时间:2011-2-23 09:43
发布者:电路图分享
本电路通过对发射电路的编码,可使接收电路的3个通道分别得到不同的应用,实现对3种不同需要的电路进行遥控。编码发射电路如图(a)所示。IC1是编码发射集成电路KIA7333P,内含矩形波产生、占空比控制、载波振荡、调制及射频功率放大电路。R1、C1是矩形波产生定时元件,决定矩形波的频率。矩形波占空比有1:3、3:1、3:3三种类型,由按钮开关S1、S2编码选择,见下表。X是石英晶体,其固有谐振频率就是IC1⑥、⑦脚内部振荡器产生的高频载波频率,通常取在27.0~29.7MHz的业余频段。矩形脉冲对载波频率进行调制,经射频功率放大后,由IC1⑨脚输出,再通过曲电容C3及射频变压器T1初级电感L1组成的并联谐振回路选频,耦合至T1次级,由天线向空间发射遥控信号。 接收电路如图(b)所示。IC2是接收译码集成电路KIA7657P,内含两级放大器、自动增益调整电路、译码器及三对复合(达林顿)驱动管,另外还有一个专门向外供电的5V稳压电源,其②、③脚间的C14、R8、R9是放大增益自动调整元件,C15~C18是放大器及译码器的滤波电容。译码信号由IC2的9~11脚输出,低电平有效,灌电流可达100mA。其输出端不但可以驱动晶体管、光电耦合器、固态继电器、晶闸管等,还可以直接驱动小型继电器及小电流节能电机(如24ZY01、3A3RD等)。采用本电路遥控电动玩具、电动窗帘、自动门、起重机、建筑塔吊等非常合适。 |
