光电液位传感器原理_光电液位传感器些优势
发布时间:2018-11-6 16:02
发布者:凤凰火
光电液位传感器
光电液位传感器的原理是采用两种不同介质界面的光反射和折射原理。它是一种新型的接触点液位测量和控制装置,可以检测液位并将其转换为输出信号。当然光电液位传感器的应用也是很广泛的,它可以应用到石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等领域,能够准确测量液体情况。OFweek Mall总结了光电液位传感器的一些优势: 1、响应的时间比较短 2、高液位检测精度 污垢、液体中的杂项、沉淀等不会影响光电液位传感器的检测精度,不像电容式浮球 型液位开关的液位控制精度为±3mm,光电液位传感器可将液位精度控制在±0.5mm以内。 3、可以检测多种类型的液体 由于光电液位传感器具有光学反射原理而没有检测,因此不像浮子式液位开关那样受液体碎片、的粘度的限制。它可以用杂质、腐蚀污水、。液体、测试粘性柴油机油和其他液体。 4、高可靠性 光电液位传感器采用光学反射原理进行液位检测,因此受液体、液体中液体腐蚀性杂质等因素的影响较小。 6、液位低,无极限 浮球式液位开关通过液体的浮力向上和向下推动浮球,使内部簧片开关打开和关闭,因此浮子具有一定的水位,因此醉低液位将非常大。光电级开关的限制不存在。 7、非接触式检测 通过单独的光电液位传感器,液体容器可与机器分离,并可用于检测液位而不接触液体。可以移动水箱以便于清洁。正常情况下,OFweek Mall技术工程师推荐使用以下这款光电液位传感器: 英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关-LLC200D3SH 特点 1) M12或者1/2” SAE接口 2) 三线电气接口 3) 250mA输出 4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度) 光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)典型应用: 1.机器润滑油、散热剂、冷冻剂液位检测 2.齿轮箱、传动箱油剂液位检测 3.泵、变速箱液位检测 光电液位传感器https://mall.ofweek.com/1854.html丨光电传感器丨液位传感器丨光电水位传感器丨水位传感器 |
