深圳市奥斯恩净化技术有限公司
全国服务热线:13347573623(微信同号)
智慧工地带CCEP\CPA双认证扬尘噪声在线监控系统,无缝联网对接政府平台提升空气质量。
我们的优势:
厂家研发生产,可按需定制,经国家认证有第三方检测报告和产品专利;自主采集系统可实现远程操作设备;配有后端管理云平台,方便用户查看数据,下载数据,分析数据;设备数据可对接到指定平台,安装简单,维护方便,有专门技术团队和售后服务团队。 为做好深圳工地扬尘污染防治工作,市住建局、市人居环境委和市交通运输委于4月10日联合下发通知,通知要求,工程施工时间在15天以上的易产生扬尘污染的工地必须按照以下要求安装扬尘在线监测设备:房屋建筑(含拆除)工程:除室内二次装修、机电安装、信息化工程以外的易产生扬尘污染的工地必须按照标准规范安装扬尘在线监测设备;市政、交通工程:除机电、燃气、绿化、路面、消防、交通设施安装、隧道装饰、装配式和钢结构桥梁、管线迁改工程以外的易产生扬尘污染的工地必须按照标准规范安装扬尘在线监测设备;水务工程:除给水管网、地下给排水管道、隧洞、抢险救灾工程外易产生扬尘污染的工地必须按照标准规范安装扬尘在线监测设备。扬尘在线监测数据现场存储时间不少于180天,视频监控数据现场存储时间不少于30天。工程各方主体及设备运维单位必须严格按照相关法律法规、规范性文件和技术规范中有关工地扬尘污染防治的规定和要求,落实主体责任,按要求落实安装应用工作。在4月30日前,全市在建工地完成扬尘在线监测和视频监控设施安装和调试工作,并将数据传输到全市工地扬尘在线监测和视频监控信息管理平台。4月30日前未完成安装的工地一律停工整改。 自2018年4月9号深圳市多部门联合下发文件要去安装TSP在线监测系统后,各大城市也纷纷治理扬尘污染,从此掀起了一场环保热潮流。 奥斯恩扬尘在线监测系统符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),配备高、低位双监控头,多方位监测工地扬尘状况,实时在线监测工地TSP、 PM2.5、 PM10参数,同时支持有线、无线宽带、3G模式传输的高性能、高带宽、多功能、户外型专业级监测设备。该设备采用光散射法进行粉尘颗粒物分析技术,和成熟的噪音监测模块集成设计,数据曲线平稳,方便安装,安全稳。同时云端配备扬尘污染监测云平台,手机APP,微信应用端,远程上位机客户端,可实时无缝接入建委平台。 扬尘噪声监控系统系统组成 1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测 仪、噪声监测仪和视频监控机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频 进行连续自动在线监测;OSEN-YZ 颗粒物监测仪就可以实现扬尘的实时监测,数 据无线上报。 2、传输层:采用有线、无线、3G/4G 等方式传输各种监测数据; 3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据, 进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾 霾提供数据支撑; 4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于 Web 的污 染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不 同管理层的各种管理与统计分析。 现了基于 Web 的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端 云台和监控机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理 与统计分析。 奥斯恩扬尘在线监控系统技术特点及优势 系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要 体现在以下四点: (一)具有CCEP、CPA双认证,配置高、低位双监控头,监测终端系统系统集成了 TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、 大气压,降雨量等多个环境参数,全天候 24 小时在线连续监测,全天候提供工 地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、 智能化等特性; (二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实 时监测数据; (三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海 量存储空间,可进行多方位、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工 作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。 (四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者 削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下, 无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决 了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
