查看: 1047|回复: 0
[供应] 安徽阜阳市秋冬季大气环境污染防治方案PM10扬尘噪声在线监测系统
发表于 2020-12-9 10:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PM10扬尘监测仪 , 安徽扬尘监测 , 广东扬尘监测 , 湛江扬尘监测 , 扬尘噪声监测
安徽阜阳市秋冬季大气环境污染防治方案PM10扬尘噪声在线监测系统产品概述
深圳奥斯恩工地扬尘在线监测系统符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),配备高、低位双监控头,多方位监测工地扬尘状况,实时在线监测工地TSP、 PM2.5、 PM10参数,同时支持有线、无线宽带、3G模式传输的高性能、高带宽、多功能、户外型专业级监测设备。该设备采用光散射法进行粉尘颗粒物分析技术,和成熟的噪音监测模块集成设计,数据曲线平稳,方便安装,安全稳。同时云端配备扬尘污染监测云平台,手机APP,微信应用端,远程上位机客户端,可实时无缝接入当地统一监管平台。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司咨询热线:13347573623  苏小姐
安徽阜阳市秋冬季大气环境污染防治方案PM10扬尘噪声在线监测系统适用范围:主要适用于建筑工地、垃圾场、拆迁工地、工厂、产业园、社区、工业企业等自行筹建的环境监测监控中心;建设工程施工、建(构)筑物拆除、物料堆放与运输、绿化施工、道路保洁、矿山开采。
安徽阜阳市秋冬季大气环境污染防治方案PM10扬尘噪声在线监测系统技术参数
监测内容:噪声、扬尘(TSP,PM2.5,PM10);
传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
模块功能:噪声模块、扬尘模块;用户可以根据监测的需要自行增减模块;
系统组成:pc控制端和安卓手机客户软件系统,扬尘和噪声数值实时传输至监控屏幕画面;
主要功能:实时查看监测的噪声、扬尘数值,突发污染事件处理等;
覆盖范围:一个监测点大概可视化监测范围3~5公里;
气象参数扩展温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,环境全面监控;
系统集成专用内置工控行业专利控制技术,专业配套系统集成商成套系统;
全天候全自动24小时365天全时工作,故障提示报警功能
可视范围:0~360°全方位无死角
最大误差:0.5dB
配置电源:220V
安徽阜阳市秋冬季大气环境污染防治方案PM10扬尘噪声在线监测系统产品特点
1、提供现场扬尘值超标自动抓拍和远程监控
2、超标时在用户自设的易超标点位(如工地出入口、货物装卸、挖土等行车路径线)
3、体积小、结构合理、方便安装及移动测量
4、IP65标准的机箱,防雨、防尘,具有全天候复杂环境适应能力
5、噪声扬尘信号及气象五要素(风速、风向、温度湿度、气压)信息叠加在视频监控画面上动态实时显示,当达到超标值时设备自动抓拍图片上传到监控中心视频及数据通电则自动保存在设备前端。
6、传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
安徽阜阳市秋冬季大气环境污染防治方案PM10扬尘噪声在线监测系统产品优势:
我司工地场尘噪声监测设备在符合要求的建设工地内安装在线监控系统后,将对工地进行连续不间断监测,主要监测项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统,噪声监测系统,气象系统,数据采集系统和通讯系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通,同时自建云平台及服务器,兔费提供给用户自行登录查询,下载,实时监控。
安徽阜阳市秋冬季大气环境污染防治方案PM10扬尘噪声在线监测系统软件功能特点:
工地扬尘噪声在线监控系统管理平台是系统的核心,负责业务数据的关联显示、关联统计、综合分析、超标预警、排放收费、设备远程管理等多项功能,工地扬尘噪音在线监控系统并结合GIS以直观,形象的方式进行展示,另外,系统采用B\S架构,操作简单,并且支持各种平板电脑登在线访问,易于各项工作的开展。
实时方便的无传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作
专业声处理软件可供多种形式的噪声数据的监测;
运行于 Microsoft Windows2000, Windows Xp和Windows7环境下;
在PC机上观察和存储测量数据;
可以根据环境管理的要求进行存,汇总,统计,分析评价和信息发布;
给制环境噪声时间,空间分布图,各种数据报表;
SPL,Leq. Ln Lmin Lmax,Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量计致据换算;
GPS软件;配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
