高灵敏度MST霍尔开关IC MH180
发布时间:2018-11-1 11:33
发布者:yasemi123
MST霍尔传感器元件
MH180霍尔效应传感器是在各种温度下性能稳定、抗应力的锁存。 优异的高温性能,使得利用斩波稳定取消动态偏移成为可能。这种 方法减少了通常由设备在成型、 温度依存性及热应力引起的偏移 的电压。 MH180单硅片利包含以下元件:稳压器、霍尔电压发生器、小型信 号放大器、稳定斩波特性、施密特触发器、ESD保护电路、开漏输 出。先进的CMOS晶片加工工艺利用了低电压要求、元件匹配、极 低的输入偏移错误和小型元件几何结构的优势。 插件的SO封装和SQ封装都是无卤包装。 特征和优点 1.斩波稳定放大器阶段 2.优化无刷直流电机模块的应用 3.高温条件下仍可靠和稳定 4.良好的ESD保护 5.灵敏度,温度都可自定义选择 6.K形式下,100%在125℃下测试 7.L形式下,100%在150℃下测试 8.专利高温测试,感磁一致性佳,敏感度高于182系列 应用: 1.高温电扇模块 2.3相无刷直流电机模块应用 3.速度传感 4.定位传感 5.电流传感 6.固态开关 7.线性位置检测 8.角位置检测 9.接近度检测 10.高ESD效力 |
