印刷电路板图设计的基本原则要求
发布时间:2018-10-8 17:06
发布者:JLCS
印刷电路板图设计的基本原则要求 1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大 小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位 器、插口或另外印刷电路板)的连接方式.印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金 属隔离线进行连接.但有时也设计成插座形式.即:在设备内安装一个插入式印刷电路板要 留出充当插口的接触位置.对于安装在印刷电路板上的较大的元件,要加金属附件固定,以 提高耐振、耐冲击性能. 2.布线图设计的基本方法 首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的 位置安排作合理的、仔细的考虑,主要是从电磁场兼容性、抗干扰的角度,走线短,交叉 少,电源,地的路径及去耦等方面考虑.各部件位置定出后,就是各部件的连线,按照电路 图连接有关引脚,完成的方法有多种,印刷线路图的设计有计算机辅助设计与手工设计方法 两种. 最原始的是手工排列布图.这比较费事,往往要反复几次,才能最后完成,这在没有其 它绘图设备时也可以,这种手工排列布图方法对刚学习印刷板图设计者来说也是很有帮助 的.计算机辅助制图,现在有多种绘图软件,功能各异,但总的说来,绘制、修改较方便, 并且可以存盘贮存和打印. 接着,确定印刷电路板所需的尺寸,并按原理图,将各个元器件位置初步确定下来,然 后经过不断调整使布局更加合理,印刷电路板中各元件之间的接线安排方式如下: (1)印刷电路中不允许有交叉电路,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两 种办法解决.即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能 交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导 线跨接,解决交叉电路问题. (2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式.立式指 的是元件体垂直于电路板安装、焊接,其优点是节省空间,卧式指的是元件体平行并紧贴于 电路板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好.这两种不同的安装元件,印刷电路 板上的元件孔距是不一样的. (3)同一级电路的接地点应尽量靠近,并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接 地点上.特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不能离得太远,否则因两个接地点间的铜 箔太长会引起干扰与自激,采用这样“一点接地法”的电路,工作较稳定,不易自激. (4)总地线必须严格按高频-中频-低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切 不可随便翻来复去乱接,级与级间宁肯可接线长点,也要遵守这一规定.特别是变频头、再 生头、调频头的接地线安排要求更为严格,如有不当就会产生自激以致无法工作.调频头等 高频电路常采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果. (5)强电流引线(公共地线,功放电源引线等)应尽可能宽些,以降低布线电阻及其 电压降,可减小寄生耦合而产生的自激. (6)阻抗高的走线尽量短,阻抗低的走线可长一些,因为阻抗高的走线容易发笛和吸 收信号,引起电路不稳定.电源线、地线、无反馈元件的基极走线、发射极引线等均属低阻 抗走线,射极跟随器的基极走线、收录机两个声道的地线必须分开,各自成一路,一直到功 效末端再合起来,如两路地线连来连去,极易产生串音,使分离度下降. 三、印刷板图设计中应注意下列几点 1.布线方向:从焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向最 好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测,故这样 做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前 提下). 2.各元件排列,分布要合理和均匀,力求整齐,美观,结构严谨的工艺要求. 3.电阻,二极管的放置方式:分为平放与竖放两种: (1)平放:当电路元件数量不多,而且电路板尺寸较大的情况下,一般是采用平放较 好;对于1/4W以下的电阻平放时,两个焊盘间的距离一般取4/10英寸,1/2W的电阻平放时,两 焊盘的间距一般取5/10英寸;二极管平放时,1N400X系列整流管,一般取3/10英寸;1N540X系 列整流管,一般取4~5/10英寸. (2)竖放:当电路元件数较多,而且电路板尺寸不大的情况下,一般是采用竖放,竖 放时两个焊盘的间距一般取1~2/10英寸. 4.电位器:IC座的放置原则 (1)电位器:在稳压器中用来调节输出电压,故设计电位器应满中顺时针调节时输出 电压升高,反时针调节器节时输出电压降低;在可调恒流充电器中电位器用来调节充电电流 折大小,设计电位器时应满中顺时针调节时,电流增大.电位器安放位轩应当满中整机结构 安装及面板布局的要求,因此应尽可能放轩在板的边缘,旋转柄朝外. (2)IC座:设计印刷板图时,在使用IC座的场合下,一定要特别注意IC座上定位槽放 置的方位是否正确,并注意各个IC脚位是否正确,例如第1脚只能位于IC座的右下角线或者 左上角,而且紧靠定位槽(从焊接面看). 5.进出接线端布置 (1)相关联的两引线端不要距离太大,一般为2~3/10英寸左右较合适. (2)进出线端尽可能集中在1至2个侧面,不要太过离散. 6.设计布线图时要注意管脚排列顺序,元件脚间距要合理. 7.在保证电路性能要求的前提下,设计时应力求走线合理,少用外接跨线,并按一定 顺充要求走线,力求直观,便于安装,高度和检修. 8.设计布线图时走线尽量少拐弯,力求线条简单明了. 9.布线条宽窄和线条间距要适中,电容器两焊盘间距应尽可能与电容引线脚的间距相 符; 10.设计应按一定顺序方向进行,例如可以由左往右和由上而下的顺序进行 详情可见www.sz-jlc.com/s |
