高压灯带新线性icSM500A8应用替换芯联,恒功率质量稳定
发布时间:2018-9-13 17:40
发布者:qq2355773792
恒功率质量稳定高压灯带新线性icSM500A8应用替换芯联 高压灯带恒流恒温芯片SM500A8是一款单通道LED线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本 司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext电阻设置,最大电流可达 45mA, 且输出电流不随芯片 OUT端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元 件极少,方案成本低。芯片具有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流 快速降低,起到恒温效果,保护 IC的功能,提高应用可靠性。 本司专利的恒流控制技术 OUT端口输出电流外置可调,最大电流可达 45mA 芯片间输出电流偏差<±4% 芯片表面温度≤80℃ 具有过温调节功能 线路简单、成本低廉 封装形式:SOT89-3 应用领域 LED灯带 MR16 其它 LED照明应用 注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏 。在极限参数范围内工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。 注 2:RθJA在 TA=25°C自然对流下根据 JEDEC JESD51热测量标准在单层导热试验板 上测量。 注 3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX,RθJA和环境温度 TA所决定的 。最大允许功耗为 PD = (TJMAX-TA)/ RθJA或是极限范 围给出的数值中比较低的那个值。 芯片可与 LED共用 PCB板 恒流电压工作参数电气工作参数定义了高压灯带恒流恒温芯片SM500A8器件在工作范围内 并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参 数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 注 6:最大电流是芯片允许通过的最大电流值,根据实际的散热条件,需要预留 10%~20% 的余量。 注 7:电流负温度补偿起始点为芯片表面设定温度 80°C。 SM500A8是一款单通道 LED线性恒流恒温控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制 技术,输出电流由外 接 Rext电阻设置,最大电流可达 45mA,且输出电流不随芯片 OUT端口电压而变化,具 有较好的恒流性能。芯片具 有过温调节功能,当芯片温度达到过温调节点时,输出电流快速降低,起到恒温效果,保 护 IC的功能,提高应用 可靠性。 高压灯带恒流ic新品SM500A8芯片散热措施 灯带恒流恒功率SM500A8芯片内部有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象, 系统需有良好的散热处理,确保 SM500A8芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下: 1)增大 SM500A8 GND铺铜面积; 2)灯带多芯片并联应用时,芯片间隔距离加大,可减少温度堆集; SM500A8支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗 芯片并联使用。 过温调节功能 当 LED温度过高时,如在灯带应用中会引起 LED灯带胶套发黄或冒油情况,影响 LED 灯带使用寿命和美观。 SM500A8集成了温度补偿功能,当芯片表面达到 80oC过温点时,芯片将会自动减小输出 电流,以降低芯片温度,保 证灯带胶套使用寿命和美观。 |
