六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63XX系列方案
发布时间:2018-8-31 16:28
发布者:qq2355773792
六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63xx电源ic 六级能效原边反馈开关电源管理icDK1203替换RM63xx 副边反馈电源驱动icDK1203主要特性 输入电压 85V to 265V 全电压范围 内置 700V 功率管 内建自供电电路(专利),无需辅助绕组供电 集成自启动电路 电流模式 PWM 控制 VCC 工作电压范围 4V to 6V 65Khz 开关频率 轻负载时自动进入跳周期模式 过温、过流、过压、过载保护 待机功耗小于 0.3W 频率抖动降低 EMI 滤波成本 ◆副边反馈电源驱动icDK1203极限参数 供电电压 Vcc ………………………………………………………………………………… - 0.3V--8V 供电电流 Vcc ………………………………………………………………………………… 100mA 引脚电压 ………………………………………………………………………………… - 0.3V--Vcc+0.3V 功率管耐压 ………………………………………………………………………………… - 0.3V--730V 功率管电流 ………………………………………………………………………………… 1.5A 峰值电流 ………………………………………………………………………………… 800mA 总耗散功率 ………………………………………………………………………………… 1000mW 工作温度 ………………………………………………………………………………… -20 C--+125 C 储存温度 …………………………………………………………………… …………… -55 C--+150 C 焊接温度 ………………………………………………… ……………………………… +280 C/5S ◆副边反馈电源驱动icDK1203电气参数 项目 测试条件 最小 典型 最大 单位 电源电压 Vcc AC 输入 85V------265V 4 5 6 V 启动电压 Vcc AC 输入 85V------265V 4.8 5 5.2 V 关闭电压 Vcc AC 输入 85V------265V 3.6 4 4.2 V 电源电流 Vcc=5V,Fb=2.2V 10 20 30 mA 启动时间 AC 输入 85V --- --- 500 mS OC 保护电压 L=1.2mH 460 480 500 V 功率管耐压 Ioc=1mA 700 --- --- V 功率管最大电流 Vcc=5V,Fb=1.6V---3.6V 600 660 700 mA 峰值电流保护 Vcc=5V,Fb=1.6V---3.6V 650 720 800 mA 掁荡频率 Vcc=5V,Fb=1.6V---2.8V 50 65 70 Khz 变频频率 Vcc=4.6V,Fb=2.8V---3.6V 0.05 --- 65 Khz 抖频步进频率 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---2.8V 0.8 1 1.2 Khz 温度保护 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---3.6V 120 125 130 C PWM 占空比 Vcc=4.6V,Fb=1.6V---3.6V 5 --- 75 % 控制电压 Fb AC 输入 85V------265V 1.6 --- 3.6 V 副边反馈电源驱动icDK1203变压器设计 (只作参考) 2.1、参数确定 变压器设计时,需要先确定一些参数如下: (1)输入电压范围: AC85V~265V (2)输出电压及电流:DC12V/1A (3)开关频率:Freq=65Khz (4)最大占空比:D=0.5 2.2、磁心的选择 副边反馈电源驱动icDK1203先计算出电源的输入功率 P=Pout/(指开关电源的效率, 设为 0.8), 而 Pout=Vout*Iout=12V*1A=12W,即推出 P=12W/0.8=15W。我们可以通过磁心的制造商 提供的图表进行选择,也可通过计算方式选择,我们查图表方式选择 15W 电源可用 EE20 或 EE25 磁心,在这儿我们选择 EE25 磁心进行下一步的计算。 副边反馈电源驱动icDK12032.3、计算原边电压Vs 输入电压为 AC85V~265V,计算最低电压下的最大功率,最低电压为 85V 时, Vs =85*1.3=110V (考虑了线路压降及整流压降)。 副边反馈电源驱动icDK1203功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率管,功率管 与引脚 7,8 相连接,所以在 PCB 布线时,应该将引脚 7,8 外接的铜箔的面积加大并作 镀锡处理以增大散热能力。 2、芯片的 7,8 引脚是芯片的高压部份,最高电压可达到 600V 以上,所以在线路布置上 要与低压部份保证 1.5mm 以上的安全距离,以避免电路出现击穿放电现象。 |
