罗德与施瓦茨发布5G NR上行信号分析选件
发布时间:2018-9-10 10:48
罗德与施瓦茨发布了符合3GPP最新规范的5G NR上行信号的生成和分析选件。其中FSW频谱仪的FSW-K145 5G NR上行信号分析选件可以用于5G终端的测量以及功放等器件的测试。与此对应的FSW-K144选件是用于5G NR下行信号的分析。用于R&S SMW200A矢量信号发生器的SMW-K144选件是集成上行和下行信号的生成功能的,可以用于上、下行接收机测试。上述的3个选件都是符合最新的3GPP 15.2.0版本标准。 配备新的R&S FSW-K145 5G NR 上行测量选件、R&S FSW信号和频谱分析仪可以用于分析5G NR终端的上行信号。该选件支持多个分量载波和多帧信号。配合现有的5G NR信号生成选件一起使用,开发人员可以进行符合3GPP标准的5G NR调制解调器,移动电话,物联网设备和基站的射频一致性测试。这些信号生成和分析选件,现在符合2018年6月的15.2.0版本的TS 38.211 / TS 38.212 / TS 38.213 / TS 38.214标准。并且后期会根据3GPP同步演进。 R&S SMW200A矢量信号发生器和R&S FSW信号和频谱分析仪的出色性能和功能对上行信号测试尤其有利。 R&S SMW200A是首款单台仪表提供高达40 GHz工作频率和2 GHz调制带宽的矢量信号发生器。其直观的操作概念和智能帮助功能有助于直接从仪器配置复杂的5G NR信号场景。 R&S FSW配备了新的R&S FSW-K145 5G NR UL信号分析选项(或R&S FSW-K144 5G NR DL信号分析选项),可以分析不同子载波间隔和载波带宽的Sub 6 GHz和毫米波5G信号。 R&S FSW-B2001将其内部分析带宽扩展至2 GHz,无需外部示波器的数据采集设备。 R&S SMW-K144 5G NR信号生成选件(包括下行链路和上行链路信号),R&S FSW-K144 5G NR下行链路和新的R&S FSW-K145 5G NR上行链路信号分析选件,现已正式接受订货。 |
