PG-1000系列脉冲发生器SCPI远程控制
发布时间:2018-8-30 15:52
发布者:Stone_Mei
本文以Active Technologies公司(简称AT)的PG 1000系列脉冲发生器为例,讲述了在进行SCPI控制仪器前,如何使用NI MAX进行系统配置。 1. 概要 1 2. 工具/准备 1 2.1 PG-1000系列SDK 1 2.2 NI VISA 2 2.3 NI NAX(Measurement & Automation Explorer) 3 2.4 PG-1000系列软件 3 3. 配置系统(使用NI MAX) 4 4. 调试系统(使用AT Instrument Communicator) 8 5. 例程/范例 9 5.1 LabVIEW 10 5.2 Microsoft C# 11 5.3 Microsoft C++ 13 1. 概要 可以连接仪器至用户的网络中,实现打印、文件共享、互联网访问等其他功能。请联系贵公司的网络管理员,并使用标准Windows在用户的网络中配置仪器。 仪器是通过VXI-11 (LAN)协议进行控制的,用户可以利用SCPI命令远程控制仪器,请参考《Pulse Rider PG-1000 programmer manual》了解详细的SCPI命令语法、语句。 2. 工具/准备 2.1 PG-1000系列SDK 1. 用户在www.activetechnologies.it网站注册账户后,登录网站并“Register”仪器。 2. 点击“Support”—“Client Area”,访问“Users Products”界面。 3. 点击AT-PG1072或AT-PG1074链接,访问下载界面。点击SDK-AT-PULSE-GENERATOR安装包并下载。 SDK内包括: AT Instrument Communicator安装程序(用途,参考下节“配置系统”的第9步) C++例程 C#例程 LabVIEW例程 2.2 NI VISA 在Client-PC(即Remote PC)中下载并安装NI VISA。 VISA为硬件与开发环境(比如,Visual Studio .NET、LabVIEW、LabWindows/CVI、Measurement Studio for Microsoft Visual Studio、MatLab等)提供编程接口。NI VISA是National Instruments公司提供的VISA I/O标准。NI VISA包括软件库、交互式工具(例如, NI I/O Trace与VISA交互式控制)、配置程序等。 2.3 NI NAX(Measurement & Automation Explorer) 在Client-PC(即Remote PC)中下载并安装NI MAX软件。 2.4 PG-1000系列软件 打开PG-1000系列仪器中自带的控制软件,找到“Remote/Local”界面中的VXI-11(LAN协议)Server。默认情况下,VXI-11 Server是开启的,意味着PG1000系列仪器可以接收来自Client-PC的SCPI命令。 当PG-1000系列仪器接收SCPI命令时,PG-1000系列软件界面会根据SCPI命令做出相应的变化(例如,参数设置等)。 注意:不能在本地PC(即PG-1000系列仪器本身中的PC系统)中通过SCPI命令控制PG-1000系列仪器。 若VXI-11 Server被关闭,SCPI命令通信将会失败。 3. 配置系统(使用NI MAX) 使用NI MAX进行如下配置: 1. 使用LAN线缆连接仪器与Client-PC。 2. 在Client-PC中安装NI VISA与NI MAX。 3. 打开Client-PC中的NI MAX。点击“Add Network Device ”——“VISA TCP/IP Resource…”。 4. 选择“Auto-detect of LAN Instrument”,并点击“Next”。 5. 面板将会显示在LAN网络中搜索到的仪器,选择PG-1000系列仪器,并点击“Next”。 6. 输入“Alias”(此步非必须,可省略),并点击“Next”。 7. 点击“Finish”。 8. PG-1000仪器资源将会在“Network Devices”列表中显示。 9. 现在,可以使用NI Visa Test Panel或AT Instrument Communicator(软件的获取下载,参考“PG-1000系列 SDK”小节的第3步;软件的使用,参考下节“使用AT Instrument Communicator调试系统”)发送SCPI命令至PG-1000。 4. 调试系统(使用AT Instrument Communicator) VXI-11(LAN协议)Server可以为在同一LAN网络下的PG-1000仪器与Client-PC提供软件接口。 AT Instrument Communicator软件需安装在Client-PC中,且Client-PC中需安装NI VISA。 通过以下步骤,操控Client-PC中AT Instrument Communicator软件实现对PG-1000仪器的控制: 1. 在Client-PC中安装AT Instrument Communicator软件。 2. 在“Device”列表中选择PG-1000系列仪器。 3. 点击“Connect”按钮。 4. 若连接成功,“Command”复选框内的“Write”、“Read”等按钮将会可选(非灰色) 5. 在“Command”文本框内输入*IDN?并点击“Write”按钮。 6. 点击“Query”按钮。 7. 在“Event Logger”列表中,PG-1000系列仪器会显示返回值,例如: ACTIVE TECHNOLOGIES, AT-PULSE-RIDER PG1072 00000001,SCPI 99.0, SV 1.0.0 where 00000001 is the serialnumber, SCPI 99.0 is the SCPI command version and SV 1.0.0 is the software version. 8. TXT命令脚本(script)文件包括一系列SCPI命令(每行一条命令),用户可以发送TXT命令脚本文件。点击“File”—“Open”打开加载TXT命令脚本文件对话框。 9. 参考《Pulse Rider PG-1000 programmer manual》了解详细的SCPI命令语法、语句。 5. 例程/范例 PG-1000系列SDK中包含由很多种语言编写的例程,例如LabVIEW、Microsoft Visual C++与Microsoft C# .NE语言。 例程可以在安装了NI VISA并兼容Microsoft Windows®的PC上运行。 NI VISA是National Instruments公司提供的VISA I/O标准。NI VISA包括软件库、交互式工具(例如, NI I/O Trace与VISA交互式控制)、配置程序等。 在软件中使用NI VISA编写的仪器驱动,可以处理软件应用程序与硬件仪器之间的通信。 可下载并安装NI VISA。 例程假设系统已经识别PG-1000系列仪器的资源名称(resource name),即IP地址或主机名称,可参考前文“配置系统”小节了解资源名称(resource name)。 5.1 LabVIEW LabVIEW例程要求最低使用LabView 2013 64 bit版本,可在…\LabView 2013 Examples\AT-PULSE-RIDER-PG1000 Series文件夹内找到LabVIEW工程。 LabVIEW工程中包含一些VI用于控制仪器的基础特性,还包含有三个例程。 双击GenerateSinglePulse.vi,本例程可以连续模式生成单脉冲。在运行VI之前,需要选择“VISA resource name”。 用户可以更改脉宽、延时、高电平、低电平和其他输出参数。 运行VI开始生成输出脉冲,点击“Stop”按钮控件停止PG-1000系列脉冲发生器。 5.2 Microsoft C# 可以在…\VS2015 Examples\PulseRiderCSharp文件夹内找到C++例程,需要安装Microsoft Visual Studio 2015打开例程。 用户需要编译并运行例程;在Form中需要输入“Instrument Address”并点击“Connect”按钮建立连接。 若成功连接,仪器会在“Server Answer”文本框内显示*IDN?命令的返回值。 点击“Generate Pulse”按钮发送SCPI命令至PG-1000系列仪器,仪器将会以连续模式生成输出单脉冲。 private void btnGeneratePulse_Click(object sender, EventArgs e) { // Reset to default tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "*RST"); // Set the channel parameters tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1:VOLT:HIGH 1.5"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1:VOLTOW -1.5"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce2:VOLT:HIGH 2"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce2:VOLTOW -2"); // Set the pulse parameters tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1ULSe1:WIDth 50 ns"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce1ULSe1ELay 0"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOURce2ULSe1:WIDth 50 ns"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "SOUrce2ULSe1ELay 50 ns"); // Set the pulse mode tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "OUTPut1ULSe:MODe SINgle"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "OUTPut2ULSe:MODe SINgle"); // Turn On the channels tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "OUTPut1 ON"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "OUTPut2 ON"); // Set the trigger mode and arm the instrument tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "TRIGger:MODE CONTinuous"); tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "PULSEGENControl:START"); // Send the trigger tbAnswer.Text = vs.SendTo(sInstrumentAddress, "*TRG"); } 点击“ Load Script…”按钮可加载SCPI命令TXT脚本文件;在工程目录文件夹内有三个脚本文件:GenerateSinglePulse.txt、GenerateMultiplePulse.txt、GeneratePulseTriggerIN.txt。 5.3 Microsoft C++ 可以在…\VS2015 Examples\PulseRiderMSVC\TCPIP文件夹内找到C++例程,例程是使用 Microsoft® Visual C++语言编写的。 /*********************************************************************/ /* This example demonstrates opening a simple TCPIP connection and */ /* implements a single pulse generation in Continuous Mode. */ /* */ /* The general flow of the code is */ /* Open Resource Manager */ /* Open a session to the TCP/IP site at NI */ /* Perform write/read, and check properties */ /* Close all VISA Sessions */ /*********************************************************************/ #include "visa.h" #include #include #include static char outputBuffer[VI_FIND_BUFLEN]; static ViSession defaultRM, instr; static ViStatus status; static ViUInt32 count; static char acBuffer[10000000] = ""; static unsigned int u32Timeout = 20000; //timeout value in milliseconds static const char acInstrument[] = "TCPIP::192.168.0.6::INSTR"; // instrument address ViStatus VisaWrite(std::string sInput) { printf("viWrite - %s \n", sInput.c_str()); status = viWrite (instr, (ViBuf)sInput.c_str(), sInput.length(), &count); if (status < VI_SUCCESS) { viStatusDesc(instr, status, outputBuffer); printf("viWrite failed with error code %x - %s\n", status, outputBuffer); viClose(defaultRM); exit (EXIT_FAILURE); } // In case of query command, retrieve the output string memset(outputBuffer, 0, sizeof(outputBuffer)); status = viRead (instr, (ViBuf)outputBuffer, sizeof(outputBuffer), &count); if (status < VI_SUCCESS) { viStatusDesc(instr, status, outputBuffer); printf("viRead failed with error code %x - %s\n",status, outputBuffer); viClose(defaultRM); exit (EXIT_FAILURE); } outputBuffer[strlen(outputBuffer)-1] = 0; if(strlen(outputBuffer) > 0) { printf("The server response is:\n %s\n\n",outputBuffer); } return status; } int main() { int iIndex = 0; FILE* pFile = NULL; ViFindList objFindList; /* First we will need to open the default resource manager. */ status = viOpenDefaultRM (&defaultRM); if (status < VI_SUCCESS) { printf("Could not open a session to the VISA Resource Manager!\n"); exit (EXIT_FAILURE); } status = viFindRsrc (defaultRM, "?*INSTR", &objFindList, &count, outputBuffer); if (status < VI_SUCCESS) { viStatusDesc(instr, status, outputBuffer); printf("viFindRsrc failed with error code %x - %s\n", status, outputBuffer); exit (EXIT_FAILURE); } printf("viFindRsrc - %s\n", outputBuffer); /* Now we will open a session via TCP/IP */ status = viOpen (defaultRM, (ViRsrc) acInstrument, VI_NULL, u32Timeout, &instr); if (status < VI_SUCCESS) { printf ("An error occurred opening the session to %s\n", acInstrument); viClose(defaultRM); exit (EXIT_FAILURE); } // Set the timeout attribute viSetAttribute (instr, VI_ATTR_TMO_VALUE, u32Timeout); //Identify and reset the instrument VisaWrite("*IDN?"); VisaWrite("*RST"); //Set the Channel Parameters VisaWrite("SOURce1ERiod 600 ns"); VisaWrite("SOURce2ERiod 600 ns"); VisaWrite("SOURce1:VOLT:HIGH 1"); VisaWrite("SOURce1:VOLTOW -1"); VisaWrite("SOURce2:VOLT:HIGH 0.5"); VisaWrite("SOURce2:VOLTOW -0.5"); // Set the Pulse Parameters VisaWrite("SOURce1ULSe1:WIDth 100 ns"); VisaWrite("SOURce2ULSe1:WIDth 20 ns"); // Turn On the Outputs VisaWrite("OUTPut1 ON"); VisaWrite("OUTPut2 ON"); // Set the Pulse Mode VisaWrite("SOURce1:PULSe:MODE SINGLE"); // Set the Trigger Mode VisaWrite("TRIGger:MODE CONTinuous"); // Arm the instrument VisaWrite("PULSEGENControl:START"); // Start the generation VisaWrite("*TRG"); status = viClose (instr); status = viClose (defaultRM); printf ("\nHit enter to continue."); fflush(stdin); getchar(); return 0; } |
