AD7523构成的可编程增益放大电路
发布时间:2011-2-10 14:27
发布者:电路图分享
可编程增益放大电路可对模拟信号进行放大、转换、滤波,并能把器件中的多个功能模块互联,对电路进行重构,还可调整电路的增益、带宽和阈值。 如图所示是采用A/D转换器AD7523构成的可编程增益放大器。电路由8位数据来控制增益,使增益在1~256范围内变化,由于从D7(最高位)开始依次只有1位电平为高,所以能以6dB为步长,从6dB变到42dB。AD7523片内有模拟开关和R-2R梯形网络,额定阻值为5~20kΩ,中心值为10kΩ。若从RFB端直接输入信号,侧输入电阻很低,所以在前面接入缓冲放大器Al,起到倒相的作用。若从Al的同相端输入,则可得到同相信号。对于可变增益放大器,若增益高,则失调电压大,因此需要对运放进行准确调零,尤其要注意Al的输出。在RFB端串联电位器RP2进行增益的校准。运放A2由于负反馈可变,设定增益越大,闭环频率响应越坏。需要选用增益可变范围窄或开环频率特性好的运放。对于小功率或精密运放,因为牺牲了交流特性,所以当输入几千赫兹以上的信号时应予以注意。 |
