Synopsys为TSMC 22nm ULP/ULL工艺提供DesignWare基础IP
发布时间:2018-5-11 10:32
Synopsys近日宣布与TSMC合作,共同为TSMC 22nm超低功耗(ULP)与22nm超低漏电(ULL)平台开发DesignWare 基础IP。该基础IP包含用于TSMC 22nm工艺的逻辑库、嵌入式内存以及一次性可编程(one-time programmable,OTP)非挥发性内存(non-volatile memories,NVM),能协助设计人员大幅降低功耗,同时满足各式应用的性能需求。DesignWare Duet Package包括了具备面积优化的高速低功耗嵌入式内存、使用标准核心氧化物(core oxide)或厚IO 氧化物以实现低漏电率的逻辑库、内存测试与修复能力以及功耗优化套件,能为SoC带来最佳的结果质量。 DesignWare HPC设计套件内容包括高速、高密度的内存实例(memory instance)和逻辑单元,能协助SoC设计人员进行CPU、GPU与DSP核心的优化,以达到速度、面积与功耗的最佳平衡。用于TSMC 22nm ULP与22nm ULL工艺的DesignWare OTP NVM IP无须额外的光罩层数或制程步骤,且能以最少的硅足迹(footprint)达到高产出、高安全性及高可靠性。 TSMC设计基础架构营销事业部资深处长Suk Lee表示:“TSMC与Synopsys多年成功的合作经验有助于双方客户实现SoC在性能、功耗及芯片面积的目标。通过为TSMC 22nm ULP与22nm ULL工艺提供DesignWare 基础IP,Synopsys作为业界领导厂商,持续提供通过验证的IP解决方案,协助设计人员减少设计工作量,同时在TSMC最新技术中实现设计目标。” Synopsys营销副总裁John Koeter也表示:“Synopsys与TSMC密切合作已历经了多个TSMC工艺时代。我们所提供的高质量基础IP能协助设计人员满足SoC在功耗、性能与面积的需求。为TSMC 22nm ULP 与22nm ULL工艺提供DesignWare逻辑库与嵌入式内存IP,能协助设计人员大幅降低目标应用的功耗,并加快产品的上市脚步。 上市情况 针对TSMC 22nm ULP 与22nm ULL工艺的DesignWare Duet Package与HPC设计套件预计于今年第三季度上市。用于22nm ULP工艺的DesignWare OTP NVM IP预计于今年第三季度上市,而用于22nm ULL工艺的OTP NVM IP则计划在明年第一季度上市。 |
