片式电感的三大优势
发布时间:2018-4-18 18:02
发布者:jinlai2015
一、节省空间 按电路基板上(或电路基板的内层)的图形构成电感时,基本上为平面构成。 而片状电感是立体构成,因此只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。 尤其是需要10nH以上的电感时,可以大幅度节省空间。 金籁科技一体成型电感组合图 二、微调简单 进行阻抗匹配时,有时为了调整,要多次改变电感值。 要想改变图形电感的电感值,通常必须改变电路板,因此难以调整。 而片状电感的电感值分得很细,因此可以通过更换元件来调整匹配。 金籁科技一体成型电感0515 2R2 三、保证特性 按电路基板上的图形构成电感时,由于电路板材料特性的标准离差、加工精度的标准离差,电感特性也有标准离差。 片状电感在出厂时进行了全数电感分选,使电感值的标准离差控制在一定范围内。因此,能够有助于制造性能稳定的机器。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。 |
