超声波传感器四大检测方法详解
发布时间:2018-3-30 09:43
发布者:知夏微凉
超声波传感器
现代传感器技术具有巨大的应用潜力,它是高度自动化系统乃至现代尖端技术必不可少的一个关键组成部分。作为一种检测装置, 传感器不仅能感受到被测量的信息,还能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出但是传感器输出信号应易于信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 随着电子、微电子技术的发展,传感器的发展也是日新月异,人们在生产生活中对传感器的应用较多,类型是越来越多例如:无线传感器、雷达传感器、红外光温度传感器、地磁磁性物体检测传感器、特殊光源传感器:专用于测水的传感器。超声波传感器则属于传感器中应用较多的一类,超声波传感器利用超声波技术的特性,进行传感工作。为此工釆网小编为大家介绍一下超声波传感器的检测方法。 根据被检测对象的体积、材质、以及是否可移动等特征传感器检测的应用包括:有无检测:检测物体有无/到位/计数;颜色检测:检测区分物体的颜色/浓度;尺寸测量:长/宽/高/厚度/温度/距离;纠 偏 检 测:外观检测。但是超声波传感器采用的检测方式有所不同,常见的检测方式有如下四种: 穿透式:发送器和接收器分别位于两侧,当被检测对象从它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)情况进行检测。 限定距离式:发送器和接收器位于同一侧,当限定距离内有被检测对象通过时,根据反射的超声波进行检测。 限定范围式:发送器和接收器位于限定范围的中心,反射板位于限定范围的边缘,并以无被检测对象遮挡时的反射波衰减值作为基准值。当限定范围内有被检测对象通过时,根据反射波的衰减情况(将衰减值与基准值比较)进行检测。 回归反射式:发送器和接收器位于同一侧,以检测对象(平面物体)作为反射面,根据反射波的衰减情况进行检测。 基于上述方法,可以检测到一个传感器的状态。如果需要精确的检测,就需要根据不同场合使用不同的检测方式及标准的超声波传感器,对传感器的检测,根据被检测不同环境和输出信号的变化,对传感器进行校准。并在条件允许的情况下,对相关参数进行了温度检测。目前工釆网提供的超声波传感器是基于超声波原理的传感器,用于帮助所有需要被检测物体获取其周围环境的信息,不仅能够准确地检测物体和距离,还能提供卓越的背景抑制功能以及不受环境中多种类型杂质的影响。通过非接触式或者接触式两种模式检测不同的距离物体信息。 |
