用于集成在体感试衣镜系统里检测是否有人站在镜子前的超声波传感器应用方案
发布时间:2022-6-22 15:02
发布者:知夏微凉
消费者到服装店试穿衣服,通常会先挑选待试衣服,然后去传统的试衣间试穿。这样传统的购物方式,顾客需要在试衣间将自己的衣服脱下,然后一件件地将预备购买的衣服和配饰穿在身上,照镜子看成效。而传统的试衣间只提供试衣镜子和灯光,没有任何的针对消费者自身情况(身高或 是体重)的推荐信息,消费者往往会出现将衣服试穿后发现衣服不合身的情况,消费者只 能重新挑选衣服进行多次试穿才能够挑选到符合自己身材的衣服,导致试衣效率低。作为顾客来讲,这种试衣方式很繁琐,若是同时想买衣服、提包、配饰、眼镜等,要去不同的商店选择购物。为了解决以上问题,显现了一种电子试衣镜虚拟试衣系统。 随着科技的快速发展,人们越来越追求智能化的生活方式,其中,智能试衣镜的出现使得顾客不用频繁进出试衣间去试衣服,而只需要站在镜子前选择看中的衣服,就可以看到衣服试穿在身上的效果,并且顾客可以随时更换所要试穿的衣服。除了节约时间,体感试衣镜还免去脱衣服的麻烦,这也成为不少爱臭美的姑娘们的追捧。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器用于集成在试衣间镜子的系统里检测是否有人站在镜子前的应用解决方案。 体感试衣镜,能够通过数据采集设备,捕捉到人的影像,在智能魔镜里建立人体的3D模型,结合体感操控,镜子前的你就可以将各种衣服穿到身上。站在体感试衣镜前,只需要挥动手臂,转动身体,就能“试穿”各种衣服,随心所欲搭配鞋和饰品。体感试衣镜将人体感应技术、网络与数字显示技术完美结合,使运用该终端的服装店、商场等公共场合具有强烈的视觉冲击力和客户吸引力和科技感;提供给客户高质量试衣体验提供给治理人员更简便的治理效劳。可以说智能镜子将成为手机、平板、智能电视后一个新的带屏智能终端,并成为互联网应用一个新的流量入口。相信随着技术的进步,用户体验的改善,“虚拟试衣间”等虚拟互动产品也将不再是痴人说梦。 在现有技术中,智能试衣镜系统中的摄像设备包含三个摄像头,中间的摄像头主要负责拍摄任务以及负责视频传输,左右两边的摄像头负责深度信息分析,主要任务是人体识别和骨骼跟踪,以便于衣服可以跟着顾客进行移动,实现智能化。为更好识别镜子前的是否有人更好的显示数据工采网推荐安装MaxBotix 人体测距传感器MB1014。 人体测距传感器MB1014专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5V,MB1014以其极小的 外形条件提供特定距离对象的接近检测。人体测距传感器MB1014允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。MB1014的主要特性是具备易于使用的逻辑(高/低)输出、RS232格式串行输出。 MaxBotix 人体测距传感器MB1014特点: 近端探测 可与其他附近传感器同时工作 约2.5秒的对象距离采集时间, 约1.5秒的对象距离恢复时间 对象检测包括零距离对象 Pin5上获得的测距最高达254英寸 2.5V~5.5V供电,2mA典型电流消耗 所有接口可同时激活 串行数据,0 ~Vcc,波特率9600 81N 时候获取可靠的接近信息 数字逻辑高/低 (真/假)输出 持续可变增益用于控制和旁瓣抑制 自由模式运行,持续测量和输出接近信息 42KHz的传感器工作频率 一旦收到命令开始测距,即获悉周围环境 专为受保护的室内环境设计 MaxBotix 人体测距传感器MB1014优点: 成本低 同一的环境中可同时使用 20 只传感器 可靠的接近距离信息 同时兼做测距仪 (仍在串口报告测距信息) 电路板上配有装配孔 测量周期快 功耗极低,非常适合多传感器操作或电池供电系统。 输出允许用户在任何释放处理器的 串行数据,0 ~Vcc,波特率9600 81N 时候获取可靠的接近信息 用户可选择任意一种输出 可从内部或外部触发 用标称NRE charge可读取对象采集和恢复时间 高质量的波束特性 功耗最低的接近传感器 |
